Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:00
Fehlerstatus 1 gespeicherter Fehler Motordiagnose Lampe
Hallo in die Runde!
neues Problem ist aufgetaucht :!:
Nachdem mir in der Werkstatt der Fehler vorgelagerte Lambda Sonde angesagt wurde, hab ich die brav gegen ein unifit aus uk getauscht. Stecker von alter Lambda Sonde abgeschnitten , an neue gelötet und eingebaut. Habe mir DIAMEX 60 gekauft ( OBD2 mit Funkstrecke auf Laptop ), gespeicherten Fehler gelöscht und alles easy :D
2 Wochen und ca 800km später.... ping :!: Lampe geht an... Fehlerprotokoll sagt nun: :arrow:
"P0130 Lambda Sonde Schaltkreis Fehlfunktion ( Bank 1 Sensor 1 )"
Kann ich mir so richtig keinen Reim drauf machen, oder muss man die 2.Sonde dann auch tauschen, und was heißt eigentlich Schaltkreis hier, Steckverbinder lose oder ECU intern oder wie?
Grüße Falk
Fr 30. Jan 2009, 22:19
Profil YIM
Beitrag Re: Fehlerstatus 1 gespeicherter Fehler Motordiagnose Lampe
Moin Falk
hast evtl. den Stecker nicht richtig angedröselt ?!
mögliche ursachen bei dem fehler sind -Kurzschluß an Masse-Kurzschluß an Batterie Plus- offener Stromkreis im Kabelbaum- Heizstromkreis unterbrochen - auslassseitige Undichtigkeit der Lambdasonde.
grundsätzlich bedeutet der fehler wohl Spannung ausserhalb der toleranz
gruß Frank
Sa 31. Jan 2009, 14:41
Danke für die schnelle Antwort, werde am Wochenende mal nachschauen ;)
Grüße Falk
Sa 31. Jan 2009, 14:58
Profil YIM
Du kannst doch die Echtzeiten anschauen da sieht man doch welche Werte aus der Toleranz liegen
Oder solltest es auslesen lassen :konfus:
Gruß Uwe
Sa 31. Jan 2009, 17:19
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
