HILFE - Motor kocht, wer kann helfen?
Beitrag HILFE - Motor kocht, wer kann helfen?
mein MGF (120 PS) macht mir derzeit wieder Kopfzerbrechen....Habe schon alles erdenkliche zerlegt und kontrolliert, kann den Fehler aber einfach nicht finden.
Hier mal kurz die Symptome:
Die Maschine wird heiss bzw. kocht bei normaler Belastung nach ca. 5-10 Minuten Fahrt, es entsteht ein übermässiger Druck im Kühlkreislauf und er bläst am Deckel des Ausgleichsbehälters ab. Habe die Maschine zerlegt, hat mittlerweile auch eine neue Kopfdichtung bekommen, der Kopf wurde abgedrückt, alle Schläuche und Verbindungen auf Durchgängigkeit kontrolliert, die kleinen Rückschlagventile/ jiggle valves sind o.k., das Thermostat ersetzt, der Kühlkreislauf mehrfach an allen drei Stellen entlüftet, .....
Es ist stets das Gleiche. Maschine erreicht im Standgas und bei erhöhter Drehzahl Betriebstemperatur, der Lüfter springt an und die Kühlwassertemperatur verharrt knapp unter halb und bewegt sich auch keinen Millimeter. Sobald ich dann losfahren will, steigt die Temperatur dann schlagartig an.
Eigentlich müsste dies auf eine zu hohe Temperatur im kleinen Kreislauf mit einem einhergehenden Druckanstieg sprechen..... Habe probehalber mal das Thermostat weggelassen und alles bleibt normal - keine Temperaturerhöhung mehr und die Maschine bleibt auch unter längerer Vollast auf der Autobahn absolut unauffällig. (außer, daß es länger bis zum Erreichen der Betriebstemperatur dauert).
Also ein neues Thermostat verbaut und genau das gleiche wieder! Bei der Probefahrt ist mir dann der Heizungskühler geplatzt ;-(( Das spricht eigentlich eine klare Sprache:
Die Temperatur- und Druckanstieg im kleinen Kreislauf..... Allerdings werden die Zuleitungen zum Kühler ebenfalls warm???
Es ist zum verrückt werden - hat einer von Euch eine Idee?
Wo liegt der Fehler???
Bin für jeden Tipp dankbar!
Grüsse
Kilian
So 30. Mai 2010, 15:05
Beitrag Re: HILFE - Motor kocht, wer kann helfen?
Evtl würde ich mal den Deckel des Kühlwasserbehälters erneuern :shock:
Gruß Uwe
So 30. Mai 2010, 15:40
Wasserpumpe hat sich eventuell das Flügelrad gelöst.
Wasserkühler ist eventuell zu.
Wobei die Wasserpumpe da eher der Kandidat währe.
Wenn der Heizungskühler platzt kanns wohl nicht am Deckel liegen.
Abgase sind ja wohl keine im Wasser oder ? co2 Test.
Vom Virus befallen
So 30. Mai 2010, 16:27
danke für Eure Anregungen.
@ X-Power: Deckel vom Kühlwasserbehälter wurde getauscht...
@ Saarländer: Wasserpumpe wurde ebenfalls getauscht, Kühler frei, keine offensichtlichen Abgase im Wasser....
Was mich so stutzig macht, ist die Tatsache, daß bei ausgebautem Thermostat alles funktioniert und sobald das Thermostat verbaut ist die Probleme kommen. Habe das Thermostat auch mal in heisses Wasser gehalten und gesehen, daß auch das Neue richtig öffnet....
Könnte zwar nun ohne Thermostat fahren, aber irgendwie stimmt da trotzdem etwas gewaltig nicht....
LG
Kilian
So 30. Mai 2010, 16:49
Ist auf externen Thermostat umgebaut worden ?
So 30. Mai 2010, 17:38
Hallo Dieter,
Thermostat wurde nicht auf extern umgebaut, ist alles Original
Kilian
So 30. Mai 2010, 18:00
*g*, dann keine Ahnung. Von vorne anfangen, alles checken, austauschen.
So 30. Mai 2010, 20:37
Vielleicht mal auf Verdacht Kühlssystem entlüften. Kommt der Thermostat überhaupt im eingebauten Zustand auf Öffnungstemp. oder gibt es bereits hier ein Problem?
So 30. Mai 2010, 22:12
Ansonsten hier mal weiterlesen
viewtopic.php?f=2&t=3783
So 30. Mai 2010, 22:52
.. und wer lesen kann ist klar im Vorteil :konfus:
Kilian hat geschrieben:
Mo 31. Mai 2010, 13:38
Was bleibt noch übrig ?
Dann schätze ich mal das der Thermostat trotzdem nicht O.K. ist.
Andernfalls würde es auch ohne Thermostat zur Überhitzung kommen.
das er öffnet beim Test ist klar aber bei welcher Themperatur und wieweit öffnet er dann.
Also genau prüfen mit Thermometer,schätze mal da ist eine schlechte Charge Termometer in Umlauf.
Vom Virus befallen
Mo 31. Mai 2010, 16:12
danke für Eure Tipps!
@ speedgood:
Thermostat öffnet bei Leerlaufdrehzahl. Lüfter springt an und der Kühler wird warm, Probleme treten erst und dann sofort unter Last auf.
@xpower:
Vor allem den Hinweis aus dem Bulletin Technik werde ich mal nachgehen und das System am Ansaugkrümmer nochmals gezielt "entlüften", vielleicht ist dies des Rätsels Lösung!
@Saarländer:
Eigentlich sollte das Thermostat funktionieren, habe zum Testen des neuen Bauteils einen Wasserkocher benutzt und es hat adäquat geöffnet....
Werde erst am Wochenende wieder zum Schrauben kommen, bin aber echt gespannt, denn es wäre ja zu schön, wenn endlich alles funktioniert....
Danke für die tatkräftige Hilfe, werde Euch auf dem Laufenden halten
Kilian
Mo 31. Mai 2010, 22:36
