Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:24
Kühlflüssigkeitssystem
Beitrag Kühlflüssigkeitssystem
ich brauche mal bitte eure HILFE!
Ich habe an meinem Mgf VVC 2001 den Motor kompl. neu überholt wegen ZKD. ....zum Schluss kam die Kühlflüssigkeit rein, dann gings auf die Probefahrt, allerdings nicht weit ca. 10km denn da fing er wieder an zu kochen! Motor aus gemacht, auf einen Freund gewartet. Er hat es nochmals probiert und Auto lief als wäre nie etwas gewesen.
Durch viel Öl im System haben wir gestern nochmals die Flüssigkeit gewechselt, wieder aus Werkstatt los und das gleiche Problem schon wieder. Wir haben die Entlüftungsschraube so lange abgehabt bis Wasser kam! (In beiden fällen) Als ob eine große Luftblase im System gewesen ist.
Jetzt die frage: Was machen wir falsch? Ist dies normal?
Ich danke euch für die evtl. Antworten?
Lg 4711
Do 20. Mai 2010, 08:34
Beitrag Re: Kühlflüssigkeitssystem
:!: Aufpassen es sind 3 Entlüftungsschrauben am Kreislauf :!: nich das hier woanders noch Luft drin ist.
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 20. Mai 2010, 08:43
Hi BoneLord,
danke Dir erstmal.
Wo finde ich denn die anderen zwei Schrauben? Die eine oben, neben dem Luftfilterkasten haben wir bis dato immer entlüftet. Wo finden wir die anderen zwei?
Lg 4711
Do 20. Mai 2010, 09:08
Eine ist unter der Abdeckung unterhalb der Frontscheibe und eine Sitzt
beim Kühler in der Nähe des Schliessbleches. Hoffe, das richtig erklärt zu haben ... :angel:
Mail mich sonst an. Kann Dir einen Auszug aus dem Werkstatthandbuch senden, wo Du genau siehst,
wo die Kerle "verborgen" sind.
Grüess
Andy
Do 20. Mai 2010, 09:46
bevor ich lang erklär geh mal auf Dietersseite (http://www.mgfcar.de/) unter dem Punkt "Kühlsystem entlüften" :up: Da sind auch bilder mit dabei :)
Gruß Mario
MGF VVC Bj 98
MGF Serie Bj 97
MG ZT-T 190 Bj 03
Do 20. Mai 2010, 09:59
