pavmi
 PASSENDER MOTOR
Hallo nochmal eine Frage wie und wo sehe ich ob und welcher motor bei meinem 96er mgf passt
| So 9. Mai 2010, 09:37 |
BADBOY
 Re: PASSENDER MOTOR
Was meinste denn nun genau? Auf jeden Fall sollte der 1.8 mpi passen. Der VVC wohl auch mit ein paar Änderungen..... Die Profis werdens Dir noch sagen! Was definitiv nicht passt ist der W12 ausm VW...  Auch diverse Flugzeugmotoren könnten funktionieren mit ein paar Änderungen. Leider hab ich zu wenig Ahnung und es ist Sonntag und nicht Denktag.
| So 9. Mai 2010, 14:01 |
Bartho
Registriert: So 12. Jul 2009, 10:43 Beiträge: 161 Wohnort: Duisburg
 Re: PASSENDER MOTOR
Würde mich aber auch interessieren, was für ein Motor von welchem Auto würde den so in unsere Kisten ohne all zu großen Aufwand passten. Also alles außer rovers k-engine.
_________________ gruß Bartho
aktuell: 2 x MGF Trophy 160
ehemals: MG-TF 135 Cool Blue bj.2004 BAS Glasheckscheibe, Stormwipers Single Wiper Kit, Startknopf, Mittelkonsolenumbau auf doppel-din, edelstahl Kühlwasserrohre, Türteppich gegen Alubleche getauscht
| So 9. Mai 2010, 14:05 |
cruciox
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:54 Beiträge: 89 Wohnort: Nienburg/Weser
 Re: PASSENDER MOTOR
müsste das reingehen, was auch in der Lotus Elise gefahren wird.
z.B. der Honda Civic 2,0l motor oder der 2,2l aus dem Honda S2000
auch diverse Toyota Aggregate solten mit einigen Änderungen passen.
Außerdem wurde in England schon der KV6 aus MG ZS und ZT in den F/TF verpflanzt, dabei geht allerdings der Kofferraum flöten
_________________ Marc zahlt noch mit Mark, weil Mark die Mark mag!
| So 9. Mai 2010, 14:14 |
 Re: PASSENDER MOTOR
BADBOY hat geschrieben: Was meinste denn nun genau? Auf jeden Fall sollte der 1.8 mpi passen. Der VVC wohl auch mit ein paar Änderungen..... Die Profis werdens Dir noch sagen! Was definitiv nicht passt ist der W12 ausm VW...  Auch diverse Flugzeugmotoren könnten funktionieren mit ein paar Änderungen. Leider hab ich zu wenig Ahnung und es ist Sonntag und nicht Denktag.  der W12 passt auch, bisschen flexen, schweißen, schrauben.... wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Was nicht geht sind diverse Schiffsdiesel, das liegt aber am Lastindex/Tragfähigkeit der Reifen zurück zum Pudels Kern: alle K4-serie-Motoren passen von der Geometrie. Bei Turbo "kollidiert" der Lader IMHO mit dem Subframe. weitere Frage ist der TÜV: einen 160er-Motor in einen F einzubauen, gibt sicherlich wegen den Bremsen Diskussionen, beim 145-Motor in den F kann man mit dem TÜV aufgrund der gleichen Bremsen reden. wichtig sind auch die unterschiedlichen Nebenaggregate, sprich Steuergeräte, Lichtmaschinenhalterung, usw... der reine Rumpf-Motor ( abgesehen von Kopf ) unterscheidet sich ja nicht. Was jetzt hier genau umgebaut werden soll, da sollten wir noch genaueres erfahren, hätte ja auch schon im ersten Posting stehen können.
TF160, MY2005, x-power-grey
| So 9. Mai 2010, 14:25 |
pavmi
 Re: PASSENDER MOTOR
| So 9. Mai 2010, 20:09 |
 Re: PASSENDER MOTOR
Hmmm, das könnte wieder ein netter thread werden .... Motorkennungen http://www.mgfcar.de/k_engine/index.htm+ noch eine Option für rein/raus http://www.mgfcar.de/k_engine/christian/index.htm
| So 9. Mai 2010, 20:37 |
pavmi
 Re: PASSENDER MOTOR
| So 9. Mai 2010, 20:58 |
X-Power
 Re: PASSENDER MOTOR
warum so kompliziert jeder 1,8er mit 120 PS passt ohne probleme
_________________ Gruß Uwe
| So 9. Mai 2010, 21:18 |
pavmi
 Re: PASSENDER MOTOR
| So 9. Mai 2010, 21:25 |
an9el
 Re: PASSENDER MOTOR
ähem....ist 18k4k nicht der motorkennbuchstabe???
Mein MGF - Daten & Bilder
| So 9. Mai 2010, 21:50 |
FXSTC
 Re: PASSENDER MOTOR
Hi, das haben Dieter und Uwe doch schon erklärt Die beiden Motoren passen, du kannst die MPI Motoren untereinander ohne Probleme tauschen, nur bei VVC (145PS) und MPI (135PS) Motorentausch muss erheblich mehr gemacht werden. Gruß Klaus Habs mal korrigiert  Gruß Uwe
| So 9. Mai 2010, 21:55 |
pavmi
 Re: PASSENDER MOTOR
| So 9. Mai 2010, 22:02 |
 Re: PASSENDER MOTOR
macht nix  wenns schon bissl später ist aber bei mg rover ist es nicht so kompili... naja nicht so schwer wie bei anderen herstellern
| Mo 10. Mai 2010, 15:35 |
pavmi
 Re: PASSENDER MOTOR
| Mi 12. Mai 2010, 20:23 |
