Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:24
Sturz vorne rechts
Beitrag Sturz vorne rechts
Hi Leute!
Ich hab seit einiger Zeit Probleme mit dem Sturz vorne rechts, die Oberkante des Reifens ist leicht nach außen geneigt.
Querlenker hab ich schon getauscht, das wars aber scheinbar nicht.
Radlagergehäuse / Radnabe, Kugelgelenk, und Federbein tauschen? Oder fehlt da noch eine potentielle Fehlerquelle?
LG - Marc
P.S.: Ich brauch endlich ne vernünftige Werkstatt im Raum Mainz... is ja schlimm manchmal :konfus:
MG TF Cool Blue - Bj. 03 - keine Basteleien, alles original :D
Di 30. Mär 2010, 18:25
Beitrag Re: Sturz vorne rechts
Es könnte sein
Radlagergehäuse (glaub ich nicht)
oberer Querlenker
Achsrahmen
Hat er einen Unfall gehabt weil sich ja die Teile nicht von alleine verbiegen
Gruß Uwe
Mi 31. Mär 2010, 22:47
Huhu!
Jo das hatte der Wagen wohl schon vor meinem Kauf, ich habs aber tatsächlich erst viel später gemerkt.
Nunja, is zwar noch innerhalb der werkseitigen Toleranz, aber nicht innerhalb meiner :roll:
Hmpf... ich hab die Teile gebraucht gekauft und tausch jetzt mal alles aus, we'll see :)
LG - Marc
Fr 2. Apr 2010, 17:09
Huhu!
Ich muss nu echt nochmal bei euch nachfragem: Federbein und Radnabe hab ich austauschen lassen - TEUER! Aber es ist immer noch nicht besser. Bei genauerer Betrachtung steht das Rad vorne rechts auch weiter Raus als auf der linken Seite... O_o
Ich bin bald am verzweifeln :cry:
Was könnte hier noch die Ursache sein? Der Wagen is auch schon mal vermessen worden und ist nicht verzogen...
Nach der Reparatur geht er außerdem auch nach rechts weg / Lenkrad ist nach links verstellt ....
Ich weiß auch net mehr worans liegen kann... :(:::::::::
LG - Marc
Sa 10. Apr 2010, 14:47
P.S.: Querlenker und Kugelgelenk hab ich auch schon mal tauschen lassen... also nu is alles gewechselt vorn rechts... ich geh da mitm Vorschlaghammer dran zur Not :lol:
Sa 10. Apr 2010, 14:51
Hallo Marc,
Tip wegen Spurvermessung: Vergölst in der Mombacher Straße,machen das optimal.
Ich weiß nicht ob man beim TF den Sturz einstellen kann?!
Beim F geht es nicht, hier kann man sich damit behelfen, dass man das untereTraggelenk
ausbaut, die Befestigungslöcher oval ausfeilt, damit gewinnt man ein paar Millimeter.
Gerd
Sa 10. Apr 2010, 18:12
Hallo Gerd, beim TF kann man vorne auch keinen Sturz einstellen, das Ausfeilen ist aber ganz alte Schule :mrgreen: hatte ich auch schon überlegt, aber ich suche noch nach anderen Lösungen.
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Sa 10. Apr 2010, 18:17
Ja, dann hilft nur noch das Auswechseln des Hilfsrahmens,
am verzogenen Hilfsrahmen darf nichts gerichtet werden!
So 11. Apr 2010, 14:00
Hi!
Hmm... also wenn das mit dem Lenkerumbau was bringt würd ich das sogar versuchen! Jetzt brauch ich nur ne passende Werkstatt O_O
Ich weiß nicht ob der Hilfsrahmen verzogen ist, es wurd alles mal vermessen und angeblich ist alles okay... hmm
Hier mal kurz die Werte: Sturz links 0°11' Sturz rechts 1°25'
Ich geb ehrlich zu, dass ich nicht einschätzen kann, wie viel das letztlich ausmacht und inwieweit der oben beschriebene "Umbau" das Problem beheben würde... :puh:
So 11. Apr 2010, 16:54
O_O Hilfsrahmenwechsel? Ohje... da hör ich schon die freundliche Werkstattkasse klingeln :(
So 11. Apr 2010, 16:55
So noch ein letzter Nachtrag: Ein befreundeter Mechaniker aus dem Saarland wird den Querlenker "bearbeiten" - ich werde dann mal berichten was das Ganze letztlich bringt!
LG - Marc :up:
Di 13. Apr 2010, 16:45
Hallo Marc, ich habe genau das entgegengesetzte Problem, bei mir ist der Sturz zu arg negativ, deshalb habe ich mal nach Excenterschrauben geschaut, ist zwar für McPherson Federbeine könnte aber auch für den Querlenker taugen.
Hier mal der Link zu dem was ich meine: http://www.h-r.com/de/f_tripplec.php
Gruß klaus
Di 13. Apr 2010, 19:20
Okaaaay! Also ich bestell die einfach mal und schau obs passt! :D
Danke für den Tip! Ich mach 178471974 Kreuzzeichen wenn das Thema endlich mal vom Tisch ist... :konfus:
Garantiert hatte der Vorbesitzer mal ein intimes Treffen mitm Bordstein o.ä. :puh:
Mi 14. Apr 2010, 21:37
Aber: Nu muss ich erst noch rausfinden welche Größe die passende ist! :D
Mi 14. Apr 2010, 21:41
J
MG-Mainz hat geschrieben:
.. das würde ich genau so sehen :ugeek:
Viel Glück !!! Drück die Daumen daß es damit funzt
Mi 14. Apr 2010, 21:43
:D Ich hab echt alles tauschen lassen, für Nix!!! :konfus:
Das mit den Schrauben ist echt net Idee... oder eben die selbstgemachte Langlochbohrung!!! :mrgreen:
Da kommt doch Freude auf! Aber ich werd den TF wieder hinbekommen, hab den jetzt 4 Jahre und verkaufen kommt net inne Tüte! :up:
Mi 14. Apr 2010, 21:55
Das Teil, welches den Sturz beieinflußt, ist das untere Traggelenk,
dieses Traggelenk ist im Originalzustand mit 3 Nieten befestigt.
Um hier Excenterschrauben reinzubekommen, müssen die Nieten ausgebohrt werden.
Dann kann man ja gleich Langlöcher feilen und mit M8x25 Schrauben wieder befestigen.
Fr 16. Apr 2010, 10:07
Hi, bist du dir sicher das diese Teile beim F die gleichen sind wie beim TF, mach doch mal ein Bild, das sagt mehr als 1000 Worte.
Wenn ausbohren und wieder mit Schrauben befestigen genau so gut ist, dann haben wir hier ne billigere Variante.
Gruß Klaus
Fr 16. Apr 2010, 16:03
