Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:24
Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!!
Beitrag Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!!
Hi Community :up:
Ich wollte gestern mal meine Scheinwerfer nachstellen und musste mit entsetzten feststellen das die Plastik KreuzSchrauben total abgenudelt sind so das keine Einstellung möglich sind.
Es ist erinfach kene Kreuzschraube mehr zu sehen :konfus:
Hab ihr da ein Trick auf Lager wie ich trotzdem das Plastikding zum Drehen bekomme so das sich der Plastikstift rausdreht ? :idea:
MGF
ANDY
So 28. Mär 2010, 09:06
Beitrag Re: Höhenregulierung am Scheinwerfer abgelutscht!!!
Schraubendreher heiß machen könnte klappen...... ;)
So 28. Mär 2010, 09:18
Mutter mit 2 Komponentenkleber aufkleben 24 Std warten dann drehen und hoffen, hab das schon einmal so erfolgreich erprobt.
Gruß Klaus
Jetzt British Steel !!
So 28. Mär 2010, 09:58
das sind 2 super Tipps werd ich mal ausprobieren. :up:
doch die Sache mit dem Kleber ist riskant wenn er durchläuft verklebt alles :geek: .
So 28. Mär 2010, 10:41
2 Komponentenkleber kannst du selbst Mischen, hier etwas mehr Härter und da läuft nix mehr, ansonsten 1 Stunde nach anmischen hat der ein oder andere Kleber eine andere Konsistenz und läuft nicht mehr. Ausserdem wieviel Kleber willst du da draufhauen das der durchläuft, bei Klebern ist weniger mehr :up:
Gruß klaus
So 28. Mär 2010, 11:16
du kannst auch einen 6er Imbus nehmen
Es ist innen die Kreuzschraube drin und der Imbus
Gruß Uwe
So 28. Mär 2010, 14:21
