Hilfe! Falsches Thermostat
Beitrag Hilfe! Falsches Thermostat
Hallo Leute,
ich habe für meinen MG TF 135 Bj2002 beim freundlichen MG/Rover Teilehändler ein neues Kühlmittelthermostat mit Gehäuse bestellt, da meins undicht geweorden ist.(übrigens mit Foto und Kopie des Fahrzeugscheins).
Geliefert wurde heute ein Teil mit der Nummer: PEM101020, welches meines Wissens nicht das richtige Teil ist?
Ich denke ich benötige das Teil mit der Nummer: PEM10025.
Hier eine Url von Dieters Seite:
http://www.mgfcar.de/epc/1166.htm
Hier scheint das eventuell falsche Thermostat abgebildet worden zu sein. Gab es mal eine technische Änderung, oder gibt es eventuell ein zweites Thermostat im Auto?
Vielleicht kann mir da jemand helfen.
Vielen Dank für euer Hilfe
Arnold
Dateikommentar: Das wollte ich haben!
Thermostat.jpg [ 83.1 KiB | 4127-mal betrachtet ]
Do 11. Mär 2010, 20:24
Beitrag Re: Hilfe! Falsches Thermostat
http://www.mgfcar.de/epc/2630.htm
da findest du was du brauchst :up:
Hast du denn mal in das Plasteteil reingeschaut ob da überhaupt eins drin ist
Beim TF gibts ja auch das PRT Thermostat in den Schlaüchen
Gruß Uwe
Do 11. Mär 2010, 21:56
Arnold hat geschrieben:
Schön, und welche Fahrgestellnummer steht da drin ?
Do 11. Mär 2010, 22:36
Hallo Uwe,
ja du hast wohl recht, ich hatte das defekte Geäuse noch nicht ausgebaut, aber mein MG Teilehändler hat dies bestätigt, das Gehäuse am MG TF ist wohl leer, also ohne Thermostat ausgestatten. Das richtige Thermostat sitzt also in den Rohrleitungen (PRT).
Dieter, danke für das Angebot die Fahrgestellnummer zu checken, hat sich dann aber erst einmal erledigt.
Arnold
So 14. Mär 2010, 10:51
