Reinerst66
Registriert: Do 14. Jan 2010, 00:33 Beiträge: 54 Wohnort: Krieglach Österreich
 Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Hallo Freunde Da seit ein paar Tagen meine SRS-Lampe leuchtet, hab ich das Testbook anschließen lassen. Fehlermeldung: In den Leitungen zu beiden Gurtstraffern oder in den Schlüsselschaltern gibt es einen Defekt (an genauen Wortlaut kann ich mich nicht mehr erinnern ) Frage an Euch: Was meinen die mit Schlüsselschalter und weiß jemand von Euch welchen Widerstand (OHM) ich bei diesen Kabeln haben muß oder darf wenn ich sie durchmesse ? Gruß Reiner
_________________ Man sollte auch aus den Fehlern anderer lernen, denn kein Mensch hat so viel Zeit, sie alle selbst zu machen.
| Di 9. Mär 2010, 23:40 |
 Re: Kabelbaum richtung Gurtstraffer defekt
Steckverbindung unter den Sitzen ist locker. Das ists zu 99% immer.
| Mi 10. Mär 2010, 09:17 |
me_and_my_mg
Oder du hast einen defekten Gurtstraffer. Aber ich würde zuerst die Steckverbindungen überprüfen, wie Sven schon schrieb.
| Mi 10. Mär 2010, 09:43 |
Reinerst66
Steckverbindung war auch meine erste Idee, darum habe ich die Kabel gleich verlötet. Hat aber auch nichts gebracht. Meist leuchtet die SRS-Lampe gleich nach dem Starten, dann wieder erst nach einigen Kilometern, heute hab ich sie überhaupt noch nicht gesehen.
| Mi 10. Mär 2010, 19:55 |
evtl ist es auch der drehkoppler im lenkrad... ist ein beliebter fehler... da hilft nur ausbauen sauber machen oder tauschen...
| Mi 10. Mär 2010, 20:10 |
Reinerst66
Laut Testbock ist es nicht der Drehkoppler. Es liegt an den Gurtstraffern. Liegt der Kabelbaum der Gurtstraffer irgend wo dort wo das Radio ist? Habe mir nämlich vor 1 1/2 Jahren einen Doppel-Din Radio eingebaut. Ist es möglich das ich dort ein Kabel geknickt habe, das jetzt den Fehler auslöst
| Mi 10. Mär 2010, 20:19 |
Koch
Schau doch erstmal unter den Sitz (bei beiden) da ist eine Steckverbindung der Koch
| Do 11. Mär 2010, 09:17 |
BADBOY
Die hat er wohl schon verlötet......
| Do 11. Mär 2010, 09:49 |
me_and_my_mg
Das macht Sinn, wenn man die Sitze niemals auszubauen gedenkt.
| Do 11. Mär 2010, 12:10 |
Saarländer
Und daran denken die Batterie vorher abzuklemmen.
| Do 11. Mär 2010, 13:00 |
Koch
BADBOY hat geschrieben: Die hat er wohl schon verlötet......  Ja ber das Kabel prüfen das Klemmt sich gerne mal ein, die clipse der Kalbelführung etc. und auch die Lötstellen prüfen. der Koch
| Do 11. Mär 2010, 13:05 |
