Sicherung Heckscheibenheizung Defekt
Hallo zusammen... Habe ein Problem mit der Sicherung für die Heckscheibenheizung. Vor einer Woche hat es die Sicherung durchgebrannt. Gestern habe ich diese ausgetauscht, beim drücken des Heckscheibenheizungsschalter -à Sicherung wieder durchgebrannt.
An der Elektronik habe nicht rumgefummelt, daher ist mir das Durchbrennen der Sicherung ein Rätsel.
Kann mir jemand einen Typ geben, der möglicherweise hilfreich sein kann, beim suchen des Problems?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruss Patrick
Patrick
____________________________________________________________________________________________________
MGF 1.8l 16V MKII Jg. 5/00: British Racing Green, Leder Beige, Klima, 16" Felgen, Chrom Türgriffe, Chrom Einlassgitter...
Fr 26. Feb 2010, 11:20
Beitrag Re: Sicherung Heckscheibenheizung Defekt
Naja, sooo viel Elektronik ist da nicht bei. Ein Schalter, ein Relais, ein paar Drähte. ;) Relais kontrollieren (Steckkontakte), Anschlussdrähte am Stecker zur Heizung. Vielleicht ist da was durchgescheuert.
Fr 26. Feb 2010, 11:51
na, so _einfach_ ist das auch nicht.
Da sitzt noch die MFU im Kreis mit drin.
Ursache klingt aber eher diesbezüglich eher unwahrscheinlich, weil, wenn's MFU kaputt ist da geht eher garnichts mehr.
Also erstmal Masseschluß suchen
http://www.mgfcar.de/schedules/index.htm
Fr 26. Feb 2010, 23:07
:puh: und was hat das mit dem Problem Kurzschluß zu tun ?
Sa 27. Feb 2010, 00:34
Laut Schaltplan ist die MFU "nur" für die Relaisansteuerung zuständig. Im Lastkreis sitzen das Relais, die Heizung und die Kontrolleuchte im Schalter. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es die 25 A Sicherung ist, die fällt. Insofern gebe ich dir recht, Dieter, dass man wohl die MFU ausschließen kann.
Sa 27. Feb 2010, 15:12
