Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:28
Wassertemperaturanzeige tot !?
Beitrag Wassertemperaturanzeige tot !?
Hallo MG'ler...
Als ich heute nachmittag mit meinem F losgefahren bin, und dann so ca. 1 bis 2 km in der stadt unterwegs war, fiel mir auf, das sich die Nadel der Wassertemperaturanzeige gar nicht bewegt hat... :shock:
Ich gleich mal zur seite gefahren und den Wasserstand geprüft... Alles ok...
Sooo... und wo liegt jetzt das Problem???
Ist es die Anzeige selber? Oder besser gefragt: Wo soll man als erstes nachschauen?... Was könnt am ehesten defekt sein?
Kann mich nicht erinnern, das in meiner langjährigen Anwesenheit hier im Board (und im alten...), solch ein Problem schon mal war... ich habe bisher nichts darüber gefunden...
Gruß Marco
Di 22. Sep 2009, 20:08
Beitrag Re: Wassertemperaturanzeige tot !?
Vielleicht Wassertemperatursensor defekt bzw. Verkabelung und Stecker prüfen. Bild siehe hier (der 2. Sensor "water temperature gauge sensor"): http://www.mgfcar.de/sensor/index.htm
Di 22. Sep 2009, 20:13
Meine im Werkstatthandbuch vor einiger Zeit gelesen zu haben, dass wenn der Wassertemp. Sensor defekt ist,
der Frontlüfter auf höchster Stufe läuft. (wenn ich mich jetzt nicht ganz irre!) :angel:
Läuft bei Dir nach dem Start des Motors der Frontlüfter auf vollen touren?
Grüess
Andy
Mi 23. Sep 2009, 11:46
MG-CH hat geschrieben:
Grüess
Andy
Das was Du meinst ist der Kühlmitteltemperaturfühler, für die Anzeige gibt es einen anderen Sensor ;) . (siehe meinen Link oben)
Mi 23. Sep 2009, 15:09
jep... Lüfter laufen auch keine...
Ich hab noch ein Sensor in meinem anderen MGF... der steht aber nicht bei mir, daher komm ich vermutlich erst am WE zum tauschen... Sobald ich den mal gewechselt hab, geb ich bescheid ob sich was geändert/verbessert hat...
Gruß Marco
Mi 23. Sep 2009, 20:11
Hallo Marco,
eigentlich könntest Du vorab schon testen ob es am Sensor liegt.
Stecker abziehen, dann einen Widerstand ( lt. Tabelle 50 Ohm ) an den Stecker anschließen.
Temperaturanzeige müsste auf ca. "1/3" gehen.
( oder Stecker kurz kurzschließen, da dürfte eigentlich nichts schiefgehen ).
Mi 23. Sep 2009, 21:19
So, mal ein Zwischenbericht:
Also zum wechsel des Sensor bin ich noch nicht gekommen.
Mittlerweile hat sich auch die Situation verändert:
Als ich gestern zum Stammtisch gefahren bin, ging urplötzlich die Temperaturanzeige wieder... :o
Während dem beobachten viel mir auf, das sie aber immer mal wieder kurzfristige (1sec.) Aussetzer hat. :shock:
Also geh ich jetzt erst mal davon aus, das der Sensor ok ist. ich tippe eher auch oxidierte Kabel... gebrochene kabel oder ähnliches...
Dies werd ich die Tage prüfen, und weiter berichten... :puh:
Gruß Marco
Sa 10. Okt 2009, 22:15
Dann sehe dir die Kabel im Bereich des Sensors an. Hatte das gleiche Problem kurz nachdem die Werkstatt die ZKD repariert hatte. Ein Kabel war nahe am Sensor gebrochen. Wohl durch die Operation am offenem Herzen des TFs. Alles kein großes Problem wenn du schon mal 2 Kabel zusammengelötet hast. Nur um vernünftig an die Kabel zu kommen ist ein Abenteuer.
Sa 10. Okt 2009, 22:35
Zwischenbericht und Ergebnis
Nachdem die Anzeige zeitweise wieder ohne Probleme ging, hatte ich das Problem etwas vernachlässigt. Nachdem das Wetter dann schlechter wurde (Regnerisch/kalt), tauchte das Problem immer mal wieder auf. Also mal ging sie, mal nicht. Wenn ich lang genug fahre, sprich der Motor richtig schön warm ist, funktioniert die Anzeige. Mittlerweile ist der Ausfall seltener...
Daher tipp ich tatsächlich auch Kontaktprobleme am Sensor/Stecker aufgrund feuchtigkeit. Der Sensor selbst scheint gut zu funktionieren.
Da ich jetzt derzeit wenig fahre, und es mir zu Kalt draussen ist :angel: , werd ich nach dem Stecker erst später schauen. Diesen Zwischenbericht stell ich ein, damit der Thread nicht totläuft. über die tatsächliche Problemlösung werd ich hier später in jedem Fall dann berichten...
Gruß Marco
Do 14. Jan 2010, 11:35
