Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:37
Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin???
Beitrag Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin???
wenn Motor warm wird, fängt er an zu ruckeln und will ausgehen.
Der ADAC meinte es sei der Kühlertemperaturfühler?
Wer hatte dieses Problem auch schon mal und kennt daher die Lösung??
DANKE - Laetitia
So 10. Jan 2010, 15:51
Beitrag Re: Wenn warm zu wenig Luft bzw. zuviel Benzin???
Wenns es so sein sollte, den Sensor austauschen. Würde aber erstmal den Stecker bzw. die Kontakte checken ob die evtl etwas unter Korrosion leiden.
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
So 10. Jan 2010, 16:15
Laetitia hat geschrieben:
... bestimmt ganz viele. Und es gibt ausser dem besagten Sensor noch mindestens drei weitere, die verantwortlich sein können.
Genaueres sagt meistens eine Session am Diagnosesystem ... *Testbook*
Einfach mal anfragen und einen Termin machen.
So 10. Jan 2010, 17:56
Vielen lieben Dank,
ich werde wohl mal morgen Kontakt mit einer Werkstatt aufnehmen müssen.
Ich bin erfreut, dass ich so nette Antworten bekommen habe :-)
Bis bald wieder hier
Gruß Laetitia
Mo 11. Jan 2010, 21:03
