Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 23:24
Frage zum Speed Signal (GAL) beim MG TF
Beitrag Re: Frage zum Speed Signal (GAL) beim MG TF
Sollte es nicht vorhanden sein kannst Du es ganz schnell am Tachostecker abgreifen - pin weiss nicht mehr genau aber ich glaube es war das Orange/Weisse kabel : )
Gruss und frohe Weihnachten an alle !!
Do 24. Dez 2009, 13:11
... guckste .da, erster Link ganz oben
oder .. oder da.
Do 24. Dez 2009, 17:00
Was für einen Stecker meinst du?
Die Farben sind doch deutlich genannt!
MFG
Volker
Do 24. Dez 2009, 19:27
im Radioschacht sind reine Iso Stecker, nichts vertauscht, also "Standard".
Gruß klaus
Jetzt British Steel !!
Fr 25. Dez 2009, 08:53
Du wirst nur einen Zusatzpin samt Kabel brauchen was in den ISO Stecker ( natürlich an der richtigen Stelle ) reingeclipst wird. Sowas gibts beim Media Markt bzw bei Reichelt Elektronik für ein paar Cent. ACHTUNG - Diese Dinger gehen freiwillig nicht mehr aus dem ISO Stecker raus .. sollte man es falsch gesteckt haben : )
Also - PIN kaufen, rinn damit in den ISO Stecker, anklemmen am Sicherungskasten bzw. Tachostecker > Fertisch
Fr 25. Dez 2009, 12:38
Jep.. ist ganz einfach... hab mir damals das Becker online pro in den F eingebaut... trotz das ich zwei kabel verlegen mußte ( Geschwindigkeit u. Rückwärtsgang) war es relativ zügig verbaut...
Gruß Marco
Sa 26. Dez 2009, 10:24
