[ 3 Beiträge ] |
StephanM
Registriert: Do 18. Dez 2008, 12:34 Beiträge: 20 Wohnort: Leipzig
 erhöhter Benzinverbrauch
Hallo Forum,
bisher hatte ich auf Autobahn und Stadtverkehr mit meinem Trophy einen mittleren Verbrauch von ca. 7,5 und 8,5 Liter/100 km. Während das bei der Autobahn auch so geblieben ist, hab ich relativ schlagartig im Stadtverkehr einen Anstieg auf 10 Liter/100 km.
Einzige Veränderung am Auto seit dieser Beobachtung ist die notwendige Erneuerung des Endschalldämpfers. Früher hatte ich den originalen drin (WCG000070) mit diesem ominösen vacuum valve auf der rechten Seite, von dem Dieter mir schrieb dass es zur Geräuschreduzierung dienen sollte, aber überhaupt nie funktionierte. Zumindest kam hier der "Rauch" immer auch rechts raus. Jetzt habe ich das Folge-Modell WCG000550 drin ohne dieses Ventil und der "Rauch" kommt aus beiden Endrohren. Kann dieser Wechsel des Endtopfs der Grund für den erhöhten Benzinverbrauch sein?
Natürlich könnte zufällig parallel auch was nicht mehr einwandfrei funktionieren, daher soll mein Trophy nächste Woche mal von meiner Werkstatt durchgecheckt werden, z.B. Abgaswerte. Aber falls von Euch jemand noch einen Tip und eigene Erfahrungen mit erhöhtem Benzinverbrauch hat, da wär ich natürlich für einen Kommentar dankbar.
Beste Grüße Stephan
_________________ MGFs verlieren kein Öl, sie markieren ihr Revier
| Mi 9. Dez 2009, 12:26 |
MG-CH
 Re: erhöhter Benzinverbrauch
Hallo Stephan Ich kann Dir höchstens einen Tipp geben. Allerdings jetzt nicht unbedingt MG-speziefisch. Bei meinem V70 hatte ich über die letzten paar Monate auch immer einen erhöhten Verbrauch um die 0.5 Liter festgestellt. Das Problem konnte schlussendlich durch den Einbau einer neuen Drosselklappe gelöst werden. Seither ist wieder alles im grünen Bereich. Die blieb wohl im Bereich des Standgases irgendwo ein bisschen hängen. Die Anfahrerei war immer ralativ brüsk. Feines Anfahren war nichtmehr möglich. Ob das bei unseren Flitzern auch eine mögliche Option ist, kann ich Dir aber nicht wirklich sagen. War einfach nur ein Hinweis... Grüess Andy
| Mi 9. Dez 2009, 12:35 |
StephanM
Hallo Andy,
nee, nee, nach genau solchen Hinweisen hab ich ja gefragt. Also vielen Dank.
Grüße in die Schweiz. Stephan
| Mi 9. Dez 2009, 12:45 |
[ 3 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 18 Gäste |
