Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:38
Zwei Fragen...
Beitrag Zwei Fragen...
MGF 1.8
1. Mein Motor dreht nach dem warmfahren bei 700-750 u/min. Er läuft laud DZM zwar rund, subjektiv habe ich aber das Gefühl dass er das nicht tut. Er Klingt 'holprig'. Was könnte das sein?
2. Ebenfalls warmer Motor; Drehe ich die Heizung auf Max kommt schön warme luft raus. Drehe ich sie abrubt auf ganz kalt dauert es locker eine ganze minute bis die Temperatur die aus der Lüftung kommt den Ausdruck 'kalt' überhaupt verdient. Ist das bei euch auch so oder stimmt bei mir etwas nicht?
danke
schokee :(
Mo 30. Nov 2009, 00:35
Beitrag Re: Zwei Fragen...
Das scheint normal zu sein, die Heizung ist ein Wärmetauscher, genau wie der Küher vorne, und dieser muss sich wieder abkühlen, so lange kommt Warme luft, auch wenn die Warmwasser zufuhr geschlossen wird.
Das mit dem Holprigen Lauf ist ansich Kaffeesatz lesen, mach mal eine Inpektion, schadet nie.
Mo 30. Nov 2009, 20:53
frisches öl ist ja drinne. filter also auch neu. ZKD ebenfalls, erst danach ist sind mir die beiden dinge ja so extrem aufgefallen. War schon zweimal wieder in der werkstatt deswegen, aber die sagen auch das sei normal. bin mir aber sicher, das wenigstens der motor lauberer lief... daher wollte ich mal eure meinungen hören
Mo 30. Nov 2009, 22:45
