Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:38
[ 7 Beiträge ] |
Schaltung verstellt...Hilfe...
thesaintx21
habe da mal ein Problem... gestern Abend bin ich mit meinem geliebten MGF gefahren... Dann wie üblich ein Schaltvorgang vom 2ten in den 3ten Gang doch der Schaltknüppel ging ins leere... Kurz rechts ran gefahren folgendes Problem festgestellt... Schaltung so verstellt das die obere Ganggruppe 1-3-5 sich nur einlegen lässt wenn ich den Schalthebel bis in die Heizungseinstellung bewege... Die Gänge 2 und 4 liegen jetzt da wo man eigentlich den Leerlauf erwartet...
Bitte um kurze Erklärung woran es liegen könnte bzw. wie ich Abhilfe schaffen kann.... Die Schaltseile dürften in Ordnung sein da ja im Prinzip alle Gänge funktionieren.
| Mo 23. Nov 2009, 14:07 |
Schweegmann
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 22:47 Beiträge: 316 Wohnort: Rheine
 Re: Schaltung verstellt...Hilfe...
moin denke mal da wird ein Schaltseil aus der halterung gesprungen sein- d.h. Fußmatte in die Hand nehmen - hinten vor den wagen schmeißen (die matte ) dich drauf knieen - kopf nach unten richtung fahrzeug und einfach mal schauen was da so los ist ! gruß Frank
| Mo 23. Nov 2009, 18:10 |
Schweegmann
ich nochmal - versuch es mal mit nem bild
Dateikommentar: diese meine ich
Halteklammer2.jpg [ 42.79 KiB | 6364-mal betrachtet ]
| Mo 23. Nov 2009, 18:19 |
robin_mgf
Registriert: Sa 3. Okt 2009, 20:34 Beiträge: 120 Wohnort: Bad Hersfeld
Ich hatte das Problem auch, war die Halteklammer. Die ist einfach abgesprungen. Hab von Uwe eine neue geschickt bekommen (3€ oder so). Einfach draufschieben. Fertig! Ist eine Sache von 2 Minuten.
_________________ Grüße Robin http://www.baeckside.de MGF 1.8i, brg, tiefer, TT MK4, 16" 75th LE Alus, 52er Alu-DK, offener Pipercross-Lufi
| Mo 23. Nov 2009, 20:24 |
Joh, UYC10006 (Nr 12) http://www.mgfcar.de/epc/6463.htm ... die zweite hab ich noch  Teurer wird es wenn ULS100070 unteres Schaltseil gerissen ist. Wie is'n die Fahrgestellnummer ?
| Di 24. Nov 2009, 00:30 |
thesaintx21
Danke erstmal für die Antworten...
Schaltseil dürfte nicht gerissen sein ... da ja die Gänge noch geschaltet werden können... Sollte die dann wohl die Klammer sein... Gucke mir das mal nach Feierabend genauer an...
Könnte Dieter mir denn eine Klammer zuschicken ???
| Di 24. Nov 2009, 14:15 |
Könnte schon, will er aber nicht. Das Dingen ist schon durch Transport 2x vergoldet. Einfach selber bei einem der 166 Möglichkeiten anrufen. Viele versenden die Teile auch. http://www.mgfcar.de/data/MG_Rover_Workshop_DE.pdf
| Di 24. Nov 2009, 21:10 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 21 Gäste |
