Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 22:37
Stellung der Schalter der Heizungsregler
Beitrag Stellung der Schalter der Heizungsregler
So habe mal eine frage.
Habe vorhin meine Mittelkonsole ausgebaut da der Regler der Heizung,also der Mittlere der drei Regler nicht mehr so wollte wie ich wollte.OK also Zug wieder reingehangen und es lief wieder alles.Nun meine frage..Habe vor dem ausbau vorher nicht drauf geachtet.Ist das normal,dass der Regler wenn man ihn komplett auf Kalt stellt nie 100% auf der nullstellung steht??Also immer ein ganz kleines bischen in richtung rot??
Danke im vorraus
Gruß Miro
So 22. Nov 2009, 20:05
Beitrag Re: Stellung der Schalter der Heizungsregler
Hallo Miro. Ich hatte gestern das selbe Problem. Kollege wollte andere Drehknöpfe bei meiner Heizung ausprobieren. Danach den regulären wieder auf dem Stift drücken. Dabei hat er den Stift in die Konsole reingedrückt. An der Seite sind Blenden. Mit zwei Schrauben befestigt. Wenn Du die löst kommst Du an die Mittelkonsole. Bei mir das selbe. Der Regler in der Mitte steht nie ganz links. Ist aber nur minnimal.
Stört mich nicht da ich sehr große massive Drehknöpfe habe. Fällt nicht auf. Ich weiß nicht was Du für Knöpfe Du hast. Aber es gibt welche aus massivem Aluminium. Viel besser als die originalen. Kann ich nur empfehlen.
Gruß Frank.
Mo 23. Nov 2009, 23:54
Habe die originalen noch dran...Aber mittlerweile habe ich mich an der qualität der englischen fahrzeuge gewöhnt...Ist wohl eine MGF krankheit
Gruß Miro
Di 24. Nov 2009, 19:56
