Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:49
[ 9 Beiträge ] |
ANKER TF 160
Registriert: Do 18. Dez 2008, 15:35 Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
 Hardtop undicht
Hallo, habe mir mein Hardtop auf den TF geschnallt, und es hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag geregnet. Und Heute morgen siehe da der ganze Fussraum (Fahrer- wie Beifahrerseite) nass.
Weiß jemand einen Rat wie man das Hardtop dicht bekommt? Es ist an der Kante von Windschutzscheibenrahmen zu Hardtop an der Fensterscheibe undicht.
Danke im voraus.
| So 25. Okt 2009, 23:12 |
 Re: Hardtop undicht
... da fehlen nun doch einige Details. War das Auto denn mit Softtop überhaupt dicht ? Hardtop zum ersten mal drauf ? Wenn ja, wer hat's denn angepasst ? Welche Ausführung ist das Hardtop ? - mit U förmigen Montagefüßen oder ohne ? Da sind ein paar Fotos zum Vergleichen. www.mgfcar.de/hardtopEinzustellen gibt's da eigentlich nichts, ausser der Vorspannung der Dachklammern am Scheibenrahmen und der Höhe der U förmigen auflagebügel, ... wenn die dran sind.
| Mo 26. Okt 2009, 00:59 |
ANKER TF 160
 Re: Hardtop undicht
Das ist eins mit U-Förmigen Montagefüßen und zum ersten Mal auf dem TF.
| Mo 26. Okt 2009, 10:33 |
Marco
 Re: Hardtop undicht
Habe das selbe Problem auch. Ich habe das "alte" Hardtop. Mit Softtop war er dicht. Das Hardtop ist jetzt auf diesem F das erste mal drauf.
Aber wie Dieter schon sagt, am Hardtop selbst, kann man nicht viel einstellen. Bei mir wird jetzt die Seitenscheibe selbst eingestellt, damit er wieder dicht ist...
_________________ Gruß Marco
| Mo 26. Okt 2009, 10:51 |
 Re: Hardtop undicht
Na, dann pass auf, das im Sommer das Softtop auch wieder passt.
Nee, Nee, Hardtop passend machen ! Sofern die Scheibe für das Softtop / Sommerbetrieb korrekt justiert ist, und Scheibenanschlag etc. in Ordnung sind.
Mit besagten U-Füsschen die Auflagehöhe soweit runterdrehen, bis: 1. das HT nicht auf dem Kotflügel drückt (schwarze Zierleiste) !! 2. die Seitenscheibe im hinteren Bereich _abgedichtet_ wird.
Dann noch vorn die Vorspannung der oberen Klammer so einstellen, - das die Dichtung am Frontrahmen gegeben ist (nicht zu doll einquetschen) - die Dachdichtung an der Seitenscheibe nicht geknautsch/geknickt wird
Dann muß das genauso dicht sein wie beim Softtop.
Es gab aber schon Fälle, wo das Hardtop mit falschen Dichtungen (den alten) ausgestatten war. Muß man in Summe halt mal gucken, was ist, und dann mit Strategie da dran gehen.
| Mo 26. Okt 2009, 18:56 |
Marco
 Re: Hardtop undicht
Ich denke in meinem Fall wird das Softtop auch weiterhin passen. Er war zwar mit Softtop dicht, aber wirklich richtig gepasst hatte es mit dem Softtop auch nicht. Zumindest so wie es sich gehört... Desweiteren kann ich an meinem Fall das Hardtop so nicht einstellen... Ich habe die U-Füsschen nicht... Ich habe auch die alten Dichtungen (Hardtop wurde zu meinem 97'er Grünen F "neu" mit ausgeliefert) und jetzt sitzt es wieder auf einem 97'er F. In meinem Fall sogar mit dem originalen Softtop vom Grünen F. Ergo, sollte alles einwandfrei passen.... Im schlimmsten Fall muß ich im Sommer das Softtop richtig einstellen, da ich den wechsel selbst vorgenommen habe...
| Di 27. Okt 2009, 09:14 |
 Re: Hardtop undicht
Marco hat geschrieben: Desweiteren kann ich an meinem Fall das Hardtop so nicht einstellen... Ich habe die U-Füsschen nicht.. Ja nee, natürlich kann man die Füsschen nicht einstellen, wenn die nicht da sind. Aber die Zugklammer ist einstellbar. Da muss doch sowieso (auch) dran gedreht werden bis es passt. Einfach mal genau angucken den Kram ! www.mgfcar.de/hardtop
| Di 27. Okt 2009, 20:54 |
Marco
 Re: Hardtop undicht
öööhm... Dieter... ich glaube wir reden aneinander vorbei...
mein Hardtop sitz korrekt. Mein F ist nach Montage des Hardtops deswegen nicht mehr dicht, weil die Seitenscheibe nicht vollständig an dem Gummi vom Hardtop anliegt... Die Scheibe muß jetzt am oberen Rand nach innen verstellt/eingestellt werden.
Das Phänomen war auch beim Softtop gegeben. Da aber der Stoff weiter raussteht, war er dicht...
Ich wollte hiermit nur sagen, wenn man das Hardtop montiert, und es ist nicht mehr dicht, das es auch an der(n) Seitenscheiben liegen kann... ergo diese justiert werden müssen...
| Di 27. Okt 2009, 21:09 |
 Re: Hardtop undicht
... is ja gut. Gilt ja auch nur für weitere Mitleser. Hier gibt es noch ein paar nette Ausblicke *on the how to ..* http://www.3counties-mg.co.uk/forums/vi ... ?f=6&t=138HT sitzt hintenb auf der Kante des Softtop (B-Säule) und die Unterkante hat hinten einen Abstasnd von ca 1,5-2cm zum Abschlußblech vor der Haube. Einstellung Füsschen hat ich oben schon angemerkt http://www.mgfcar.de/hardtop/convert.html
| Fr 30. Okt 2009, 01:20 |
[ 9 Beiträge ] |
