Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:50
erhöhte Leerlaufdrehzahl
Beitrag erhöhte Leerlaufdrehzahl
Hallo zusammen!
Habe heute folgendes Phänomen an meinem 97er VVC festgestellt:
Immer wenn ich, z.B. an eine rote Ampel komme, auskupple und den Wagen ausrollen lasse, bleibt die Drehzahl bei ca. 1200-1400 Umdrehungen stehen.
Das hatte ich früher auch schon ab und an (wenn der Motor kalt war) und habe das immer auf die Drosselklappe geschoben. Abhilfe schuf dann immer ein kurzes aufs Gas gehen, dann fiel die Drehzahl auf ca. 800 Umdrehungen und blieb dann auch um diesen Wert herum.
Seit heute hilft das nicht mehr: Die Drehzahl bleibt bei ca. 1200-1400 Umdrehungen stehen. Wenn ich dann kurz etwas Gas gebe, fällt die Drehzahl zwar für 2-3 Sekunden auf 800 Umdrehungen, steigt dann aber von allein wieder auf ca. 1200-1400 Umdrehungen. Dieses Spiel konnte ich heute sicher ein Dutzend mal beobachten, auch bei warmen Motor...
Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Danke im Voraus, Viele Grüße, Vobbe
Sa 19. Sep 2009, 15:40
Beitrag Re: erhöhte Leerlaufdrehzahl
Hi vobbe
schon versucht ?
3. Zündung an und 5mal innerhalb 5Sekunden das Gaspedal ganz durchtreten. Zündung dann wieder aus.
gruß Frank
Sa 19. Sep 2009, 17:55
Hallo, wahrscheinlich läuft Dein Auto im Notprogramm.
Bemühe die Suche...
kaisertom
Sa 19. Sep 2009, 20:13
Ich würde den Stecker des Leerlaufregelventils mal genauer ansehen und die Kontakte reinigen.
So 20. Sep 2009, 10:11
Hallo zusammen!
Danke erstmal für die Beiträge und Tipps!
Bin heute wieder eine größere Überland-Runde gefahren und anschließend in die Stadt (viele Ampeln, viel auskuppeln, viel Leerlauf...) - komischerweise trat das oben genannte Problem nicht einmal mehr auf.
Ich werde die Sache mal beobachten und insbesonders auch den Verbrauch.
Viele Grüße, Vobbe
So 20. Sep 2009, 14:38
Hängt bei meinem VVC mit niedrigen Temperaturen zusammen. Wenn das Phenomen auftritt, einfach Motor warmfahren und die Sache erledigt sich. Falls es zu sehr stört, z.B. an Ampel: Einmal Motor aus und wieder an und die Drezahl ist wieder normal.
Fr 16. Okt 2009, 18:23
me_and_my_mg hat geschrieben:
I....... und die Kontakte reinigen.
Grübel 8-) ... welche == :puh:
Schmedding01 hat geschrieben:
Siehe Hinweis auf *Notprogramm* und fff
Fr 16. Okt 2009, 19:46
Die Steckerkontakte, welche sonst? :) Oxidation ist der Feind des Stromes...
Fr 16. Okt 2009, 20:28
vobbe hat geschrieben:
Das ist aber normal, wenn der Motor kalt ist?
MG-F 1.8i VVC Bj1999
Sa 17. Okt 2009, 15:24
Profil YIM Website besuchen
Bei kaltem Motor machen das alle mir bekannten Fahrzeuge, egal ob Vergaser oder Einspritzer, ist normal.
Sa 17. Okt 2009, 17:38
Jep, auch meine ganzen Fahrzeuge haben beim Kaltstart eine erhöhte Drehlahl.
Selbst mein oller 12-Zylinder...
Dient dazu, das der Motor schneller auf Betriebstemperatur kommt...
Gruß Marco
Sa 17. Okt 2009, 20:16
