Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:49
Komischer Geruch im Innenraum
Beitrag Komischer Geruch im Innenraum
Hallo Leute.
Habe nen Problem. Als ich heut im Stau war, hatte ich die Klima an zwecks Fenster frei machen.
Irgendwann hörte ich, als ich im Stau immer wieder anfuhr (am Berg) komische Surr-Geräusche von hinten.
Dachte es sei die Klima....stellte sie ab und Geräusch war weg.<- dacht also...war die Klima.
Machte die Klaime dann wieder an. (Wassertemp normal, ÖlTemp ca 120 C weil Stau).
Dann vernahm ich einen beissenden Geruch aus verbrannten Wachs und Kühlflüssigkeit im Innenraum...musste sogar das Fenster öffnen, sonst wäre ich bewusstlos geworden.
Die Temps blieben normal, auch als ich dann aus dem Stau raus war und normal weiterfuhr.
Der Geruch nahm leicht ab.
Als ich ca. sechs Stunden später den Wagen checkte roch es im Motorraum zwar noch nach Kühlflüssigkeit, aber der Kühlmittelstand und der Ölstand waren i.O. und ohne Verunreinigeungen.
Auf der Rückfahrt funzte alles normal. Nur im Motorraum roch es leicht nach Wachs/ verbranntem Öl.
Im Übrigen war alles in Ordnung, Temps, Funktion der Klima, Heizung und Leistung.
Was ist in diesen Stau passiert mit meinem Kleinen?
Was sollte ich prüfen / machen?
Habe so ne Panik vor ZKD! Oder soll ich die Klima checken lassen?
Pepsi
MG TF 135 MY2005 Bastuck ESD , Green Twister, Janspeedkat
Mi 7. Okt 2009, 22:47
Beitrag Re: Komischer Geruch im Innenraum
Ich würde auf einen undichten/defekten Klimakompressor tippen...
Mi 7. Okt 2009, 23:07
