querlenker
Beitrag querlenker
Hallo MGF Freunde,
bei mir ist ein Querlenker durchgerostet, wo kauft mann den am besten?
und dawechsellt mann doch besser beide Seiten aus? oder was meint Ihr.
Grüsse Michael
Di 4. Aug 2009, 11:18
Beitrag Re: querlenker
ich habe das gerade hinter mir.
Weil die (Gummi)-Lager mit dabei sind: beide ersetzen.
Gekauft habe ich beim Händler hier im Board.
Teja
der, der jeden Tag fährt
Di 4. Aug 2009, 11:27
Wenn nur einer kaputt ist, würd ich auch nur einen ersetzen.
Anders ist es da bei Bremsscheiben/Belägen oder Stoßdämpfern. Die würde ich grundsätzlich nur achsweise wechseln.
Di 4. Aug 2009, 11:41
Bekanntes Thema, Suchfunktion ergab das:
viewtopic.php?f=2&t=1679&hilit=querlenker
Kaufen, einbauen, freuen!!
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 4. Aug 2009, 11:56
@bohli
durch die Gummilagerung verändert sich beim Bremsen die Lenkgeometrie. Wenn die Gummilager verschieden hart sind, zieht das Auto beim Bremsen schief. Daher entweder paarweise wechseln oder oder in beiden Lenkern die gleichen Buchsen einbauen, z.B. Polybushes. Übrigen habe ich auf dem Markt verschiedene Querlenker gefunden und die Fertgungstoleranzen waren groß genug, um mein Auto nicht mehr geradeaus laufen zu lassen. Ich musste einen Lenker 2x tauschen....
Du siehst, Erfahrungssache; keine Theorie.
Kann natürlich auch gut gehen ;) mit dem einzeln wechseln ;)
Di 4. Aug 2009, 13:08
Hi Leute,
vielen Dank,
werde beide austauschen!
wünsche Euch was
Grüssle Mike :up:
Mi 5. Aug 2009, 16:20
