Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:58
Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum
Beitrag Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum
Wenn ich an der hinteren Beifahrerseite durch die Felge oder von unten schaue siehe ich ein
komisches Teil...ich vermute eine Isolierung ? das voll dreckig ist und ganz bloed haengt.
Ich habe versucht im EPC das Teil zu identifizieren - um zu klaeren was deas sein soll-aber ohne Erfolg.
Ich sehe diese Isolierung hat auch ein Loch fuer Befestigung mit Schraube........
Ok ich verusch ein Foto zu machen.....
Di 4. Aug 2009, 09:01
Beitrag Re: Komische Isolierung haengt Beifahrerseite im Motorraum
Das ist wohl so ne Art Spritzschutz, hängt bei mir auch etwas unschön rum und sieht auch etwas mitgenommen aus....
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 4. Aug 2009, 09:27
Das ist die Abdeckung der Öffnung durch die der Zahnriemen gewechselt wird.
MFG
Volker
Di 4. Aug 2009, 13:07
meinst Du das "Papp"-Teil auf der ersten Skizze des links ???? http://www.mgfcar.de/alternator/index.htm
Teil #4 mit "Schrauben" #3 als Befestigung ??
die Abdeckung ist "bombensicher" mit Plastik-Spreizmuttern und Plastikschrauben montiert.
Sie "schützt" in erster Linie den Keilrippenriemen ein bisschen gegen Verschmutzung.
Hat hier eigentlich jemand ein Workaround für eine ordentliche Befestigung ??
Di 4. Aug 2009, 13:37
Jaaa Geeenaaau Andreas dies Papp-teil :up:
Di 4. Aug 2009, 18:03
Ordentlich wieder fixieren und alles ist wieder schick :up:
Das Teil hat schon seinen Sinn mit dem Dreckschutz, baue es mal ab, dann siehst Du wie frei der Dreck in Richtung Motorriemen wandern kann. :(
Ride on Fränky
Di 4. Aug 2009, 19:58
Windsurfer26 hat geschrieben:
sach ich doch..... :)
Weiss jemand wo man so nen Ding her bekommt, oder die Teilenummer??
Grüße aus Minden
Patrick
www.gidf.de
Di 4. Aug 2009, 21:34
Leimbaer hat geschrieben:
Teilenummer:
siehe für MG TF: http://www.mgfcar.de/epc/3766.htm Teil 9
für F habe ich das gefunden:
Julian, I am not sure: the EPC appears to show the same drawings for both the MGF and TF, but with different part numbers. I cannot therefore be sure of what I am looking at in terms of part numbers :o(
A *guess* is ACM460020 - but that is just a guess :o(
Anyone able to confirm or refute this part number?
Di 4. Aug 2009, 21:53
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 15 Gäste
