Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:59
Klacken kurz nach dem Schalten
Beitrag Klacken kurz nach dem Schalten
Hallo habe folgende Frage (MG-TF):
Wenn ich innerorts Schalte und wieder beschleunige, spüre ich ein kurzes Klacken, als ob irgend etwas einrasten würde. Fühlt sich an als ob da irgend eine Antriebsverbindung Spiel hätte. Hat da irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Oder ist das vielleicht normal? Hab vor kurzem links hinten mit einem befreundeten Mechaniker den (Kugelgelenk-)Antriebslagerkopf (Welle haben wir belassen) getauscht.
Außerdem quietscht seit neuestem die Lenkung (Metall auf Gummi, die Reifen sind es nicht). Wo kann man den da was schmieren?
Danke für die Antworten.
Mi 18. Mär 2009, 01:02
Beitrag Re: Klacken kurz nach dem Schalten
Kupplung? Tritt es beim schnellen Beschleunigen auf oder immer? Und außerorts nicht? :?:
Mi 18. Mär 2009, 01:06
Laut Manual ist da nix zum schmieren. Ich würde mal die Manschetten prüfen, ob die dicht sind. Sozusagen ab auf die Bühne und dann mal von unten kontrollieren. Im Zweifelsfall hast du ja in Nürnberg einen ehemaligen MG/Rover-Dealer, der dir bestimmt gerne weiterhilft! :angel:
Mi 18. Mär 2009, 01:22
tritt nur beim eher zügigen Beschleunigen auf. Beim vorsichtigen Beschleunigen nicht.
Danke !
Mi 18. Mär 2009, 09:42
Wie war nun das Ergebnis? habe nun das selbe Problem :(
Bei zügigen Beschleunigen ein metallisches Klacken. Konnte biser nicht lokalisiert werden.
So long
Joerg
So 26. Jul 2009, 15:15
Scheint ja nur bei Lastwechseln aufzutreten?!
- Kreuzgelenk Antriebswelle (trotz Tausch nochmal kontrollieren)
- Motorlager
Mo 3. Aug 2009, 11:36
In obigem Fall war es wohl eine gerissene Schraube an der LMA.
Werde das jetzt bei mir auch checken lassen, macht auch Sinn vom Geräusch her.
So long
Joerg
Mo 3. Aug 2009, 11:46
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 20 Gäste
