Aktuelle Zeit: Mo 21. Sep 2026, 00:13
[ 5 Beiträge ] |
Startproblem MGF, VVC, Bj 1998
pedroschelli
Registriert: So 17. Nov 2019, 11:27 Beiträge: 14 Wohnort: Troisdorf, 53844
Hallo, habe Startprobleme, Motor springt an oder auch nicht. Folgendes bisher. 1. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an (Anlasser dreht), Werkstatt lädt Batterie, Wagen fährt 2 Tage 2. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an, ADAC startet Motor mit Starthilfespray, geht aber wieder aus, Werkstatt setzt neues Relais an der Kraftstoffpumpe ein, Wagen fährt 4 Tage 3. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an, Wagen wird zur Werkstatt abgeschleppt, in der Werkstatt springt der Motor wieder an. Was kann die Ursache sein (Kraftstoffpumpe ??) oder Elektronik ? Vielleicht hat jemand eine Idee? Danke im voraus. Pedro
| Mi 20. Mai 2026, 19:57 |
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 21:41 Beiträge: 1958 Wohnort: Renningen
 Re: Startproblem MGF, VVC, Bj 1998
Hinten im Motorraum, Fahrerseite ist der "Crashschalter" der im Unfallfall der Benzinpumpe den Strom abklemmt. An dem könnte man mal rumwackeln und den ein paar mal drücken um den Strom wieder ein zu schalten. Wobei der nicht übermässig für Probleme bekannt ist.
| Do 21. Mai 2026, 09:06 |
Sven hat geschrieben: Hinten im Motorraum, Fahrerseite ist der "Crashschalter" der im Unfallfall der Benzinpumpe den Strom abklemmt. An dem könnte man mal rumwackeln und den ein paar mal drücken um den Strom wieder ein zu schalten. Wobei der nicht übermässig für Probleme bekannt ist. Man kann auch mit Duftstäbchen die bösen Geister vertreiben  erste Punkt wäre mal zu schauen was die BP macht
| Do 21. Mai 2026, 17:49 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1435 Wohnort: Südhessische Idylle
Jo, würde ich auch erst mal checken, ob die Benzinpumpe anläuft, wenn du den Zündschlüssel auf Zündung drehst. Sie läuft aber nicht jedesmal an, sondern nur, wenn der Benzindruck nach einer gewissen Standzeit gesunken ist. Aber nach längerem Stehen auf jeden Fall. Läuft sie nicht an, was man am Summen hört, ist sie höchstwahrscheinlich defekt, wenn er ab und zu auch mal anspringt, also der Fehler sporadisch ist. Eine Benzinpumpe kurz vorm Exodus hat ab und zu diese Aussetzer.
| Do 21. Mai 2026, 19:11 |
jim_knopf123
Registriert: Fr 16. Mär 2012, 12:17 Beiträge: 632 Wohnort: Nienburg/Weser
Wenn er nicht anspringt und Benzin pumpe läuft mal schauen ob er ein zündfunken hat (hatte mal eine gebrochene Ader vom Sensor Kurbelwelle selbe Symptome (Adern zündspuhle natürlich auch)
| Sa 19. Sep 2026, 10:46 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste |
