Aktuelle Zeit: Di 4. Aug 2026, 22:47
Motorproblem MGF MPi
Beitrag Motorproblem MGF MPi
Mein MGF will nicht mehr richtig laufen.
Der Motor läuft kurze Zeit normal, geht dann aus. Egal aus welcher Drehzahl. Meist springt er, wieder an um dann wieder kurze Zeit normal zu laufen, bei höherer Drehzahl fängt er sich auch selbst.
Dabei fällt die Nadel des Drehzahlmesser auf 0 obwohl der Motor noch dreht.
Keine Fehlermeldung im Speicher.
Schon getauscht: Benzinpumpe, Karosseriesteuergerät, Zündspule.
Die Werkstatt will ihn aufgeben .
Überlebender der Abwrackprämie
Di 4. Aug 2026, 06:43
Beitrag Re: Motorproblem MGF MPi
Wie sieht es aus mit Verteilerkappe, Finger, Zündkabel und Kerzen?
Di 4. Aug 2026, 07:29
Verteilerkappe und Finger sind auch schon neu.
Das komische ist, der Drehzahlmesser fällt auf 0, obwohl der Motor noch dreht. Also erwarte ich ein Problem in der Steuerung,. Da aber nichts im Fehlerspeicher steht,.will die Werkstatt nicht einfach so alles durchtauschen ( als Ersatzteil viel zu teuer für das alte Auto)
Di 4. Aug 2026, 09:21
Kerzen u Stecker mit Kabeln ebenso erneuern
Steppermotor / Poti Drosselklappe?
Kabelwackler hinten im Bereich des Motorsteuergerätes?
Auslesen mit MG Rover Testbook
Di 4. Aug 2026, 09:46
Die Motordrehzahl wird doch vom Kurbelwellensensor abgenommen, oder?
Wenn die Drehzahl auf 0 fällt (Drehzahlmesser) und der Motor trotzdem noch läuft, wäre da doch der Sensor ein Teil das man als "corpus delicti" bezeichnen kann.
Vielleicht ist der auch der Grund, warum der Motor manchmal ausgeht...
Nur so eine Idee. :angel:
Di 4. Aug 2026, 21:23
Mitglieder in diesem Forum: Christian und 24 Gäste
