Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2026, 23:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 334 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Beitrag Re: MGF und MGF Trophy Stickstoffkammer reaktivieren
Würde ne einfache Pistole zum Reifendruck füllen nehmen (praktisch da Ventil zum Füllen gleich dran ist und Anschluss Manometer) da einen Schlauch zum low Cross adater dran und Manometer bis 30bar (befüllt mit Hydragas und Gewicht vom Auto steigt der Druck) und dann sollte es klappen
Sa 4. Apr 2026, 12:23
Bin zwar wegen TF nicht betroffen, aber bei dem Aufwand und den Kosten hier überlege ich, ob man die Dosen nicht öffnen (lassen) könnte um neues Gummi einzusetzen und wieder professionell bördeln lassen?!
Vermutlich naiv von mir, aber wurde das schonmal in Erwägung gezogen bei den vielen Tausend Euro, die hier für das Befüllen von neuem Gas in altes Gummi investiert werden?
Sa 4. Apr 2026, 13:10
Eine Pistole mit ~20-30 bar konnte ich leider nicht finden. Ich habe hier eine Pistole bis 20 bar aus POM. Das ist mir aber zu riskant.
Ich habe Link-Adressen Zusendungen aus diesem Forum bekommen mit Schrader Mess-/ Verlängerungs-Einheiten. Habe sie auch auf Amazon finden können in verschiedenen Ausführungen:
- 350 mm Verlängerung flexibel
- 10 cm Verlängerung starr
Bei 20 - 30 bar Druck sehe ich von Messing oder gar Kunststoff als Material ab.
Egal welche Lösung man sich ausdenkt, das Kernproblem bleibt das geringe Volumen der Dosen. Sobald man auch nur mit Verlängerung auf ein Low Loss an die Dosen geht, wird beim nur Druck Messen der Druckabfall in den Dosen zu groß sein das es keinen Sinn macht.
D.h. sinnvoll erscheint mir nur die Basislösung mit einem Schlauch zwischen Druckminderer und Low Loss Ventil und dann mit den Druckminderer langsam aufdrehen auf 20 bar.
Eure Meinung?
Sa 4. Apr 2026, 13:11
Es gibt angeblich in England jemand, der Dosen zerlegt hat und im Inneren erneuert. (Zwar keine MGF Dose aber "Proof of concept")
=> Fluid Diaphragm Replacement
Wenn man nur den Gummi wechselt kommt irgendwann das Ventil zwischen unterer und oberer Sphäre wegen Rost etc.
Also keine Ahnung aber am Ende ist es nur eine Komponente die man austauscht, wo viele andere versagen könnten später.
Ich bin mittlerweile aus Preisgründen dagegen etwas in England zu machen bei den Restwerten der Autos. Lohnt einfach nicht mehr.
Sa 4. Apr 2026, 13:24
ich würde mir ja einfach ein Stickstoff-Dämpferfüllsatz aus dem Motorradzubehör kaufen und gut ist.
https://de.nicecnc.com/products/verbess ... eq=uniform
Sa 4. Apr 2026, 13:33
Ich bezweifle stark, dass man mit dem verlinkten Satz an die Dosen im eingebauten Zustand ran kommt. Speziell vorne.
Oder habt ihr damit mittlerweile Erfahrungen?
Sa 4. Apr 2026, 20:01
dann halt so eins.... https://de.nicecnc.com/products/stickst ... 9796040947
du machst echt aus allem eine Wissenschaft :mrgreen:
So 5. Apr 2026, 00:31
Entschuldige bitte Xpower, aber ich erlaube mir dir zu widersprechen:
Das von dir verlinkte Set mag sicher funktionieren, wenn man die Dosen im ausgebauten Zustand mit Stickstoff befüllt. In der Beschreibung steht aber maximaler Druck 380 PSI (~26 bar). Dann macht bei den Set das Sicherheitsventil auf.
Sobald man die Dosen aber in den MGF einbaut und dort mit der Hydrogaspumpe 420 PSI (~29 bar) Druck drauf gibt sollte der Stickstoff das ungefähr auch haben. Dann müsste man jedes mal zum Stickstoff nachfüllen den Druck vom Hydragas nehmen.
Ich hätte gern ein Set was fähig ist jederzeit (ok, nur im Sommer) die Fahrwerkhöhe ohne die Hydrogaspumpe einzustellen. D.h. bei Nenndruck in der Hydrolastikflüssigkeit.
Es sein denn jemand weiß wieviel Druck der Stickstoff hat wenn der MGF auf Nennhöhe ist bzw. kennt eine andere Zahl für den Nenn- Hydragas Druck.
Ich lasse mich gern eines besseren belehren.
So 5. Apr 2026, 19:50
2172 kN/m² +/-3% ist der Stickstoffnenndruck in den Dosen
Mo 6. Apr 2026, 16:18
Meine 8 Dosen liegen jetzt beim Hydraulikservice zum abdichten der Ventile und Zusammenstellen eines Stickstoffbefüllsystems.
Mal sehen was wird.
Di 21. Apr 2026, 13:42
Peter B hat geschrieben:
Dann hat man auch nicht mehr das Problem mit vorne zu hoch, hinten zu niedrig, weil irgendwo in der Leitung noch ne Luftblase ist ;)
Hallo Peter,
genau vor dem Problem stehe ich aktuell. hinten 3cm tiefer als vorne nach dem Wechsel.
Bekomme die Luft auch mit einer Vakuumpumpe nicht raus. Habe jetzt die hinteren Leitungen nochmal geöffnet und werde die komplett durchspülen.
Gibt's irgendeinen Tipp, wie ich die Luft aus den Dosen im eingebauten Zustand rausbekomme?
VIN 504634
Di 19. Mai 2026, 11:01
Ich habe hinten jetzt einen Schlauch an die Hydragasdose gemacht, nach oben gefüllt und mit dem Wagenheber "gepumpt". Parallel habe ich mit einer Elektropumpe das Leitungssystem von vorne bis hinten gespült.
Mich würde ja interessieren, wie die das von Werk aus gemacht haben. Ich habe auch eine Vakuumpumpe, aber damit bekomme ich das System trotzdem nicht blasenfrei.
VIN 504634
Do 21. Mai 2026, 06:20
Ich habe heute das Stickstoffbefüllungszeug vom Hydraulikdienstleister abgeholt. Werde am Wochenende testen und ein paar Bilder machen.
Eine Rückfrage, Mike hat mir meine beiden MGF hochgepumpt, damit ich zumindest zu ihm nach Dresden komme. Jetzt ist der Mk1 extrem hochgekommen, der Trophy viel weniger.
=> Hat schon mal jemand beobachtet das bei Hydrogasdosen die wirklich hart waren und kaum noch Stickstoff drin hatten die Fahrzeughöhe sehr stark mit der Temperatur schwankte?
Weil in meinem Kopf ist Flüssigkeit inkompressibel und daher steigt das Volumen mehr an wenn mehr Flüssigkeit im System ist als Stickstoff. Kann die These jemand bestätigen oder ist das Quatsch?
Meine Dosen müssen nur noch eine Fahrt nach Dresden überleben, dann werden Sie ausgetauscht.
Fr 22. Mai 2026, 23:33
So, ich habe heute das Befüllwerkzeug zusammengebaut und wollte die 8 Dosen mit Stickstoff befüllen.
Zuerst hatte ich das Problem, dass der W24,32x1/14″ Flaschenanschluss nicht dicht wurde. Die 200 bar Stickstoffflasche hat immer abgeblasen. Hatte keinen 30mm Maulschlüssel, habe es dann mit einer Kombizange doch dicht bekommen. Habe mir jetzt noch einen 30 / 24 Doppelmaulschlüssel bestellt.
Dann hatte ich weitere Probleme mit dem Druckminderer. Nur die erste Dose ist auf einen Druck von 18 bar gekommen. Bei allen weiteren hat der Druckminderer nur 16,5 und bis zur letzten nur 16 bar Stickstoffdruck erreicht. Echt nervig. Das Befüllsystem funktioniert, aber der Druckminderer schafft auf der Ausgangsseite voll aufgedreht keine 20 bar wie beworben.
Da ich auch im eingebauten Zustand Druck auffüllen will und gegen die 420 PSI / 30 bar Hydrolastikdruck ankommen muss habe ich mir jetzt noch einen potenteren Druckminderer bis 50 bar gekauft:
vorher GCE ProControl 200 bar - 20/40 bar PC0870163
jetzt bestellt: Stickstoff GCE ProControl 200 bar - 50 bar PCARV0835
So, jetzt sind erst einmal alle 8 Dosen mit 18-16 bar Stickstoff befüllt. Leider ist eine hintere Dose undicht. Jedoch nicht intern sondern zwischen aufgeschweißten Flansch und eingeschraubten Schraderventil, da wo die Hydraulikfirma die Dichtungen zwischen gelegt hat. Werde ich mal zu der Firma fahren und nochmal richtig abdichten lassen in der Hoffung die eine Dose doch dicht zu bekommen. Einkau ist jetzt am 04.07 geplant.
Ich bin gespannt.
So 24. Mai 2026, 21:23
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 131 Gäste
