Aktuelle Zeit: Do 21. Mai 2026, 21:54
Startproblem MGF, VVC, Bj 1998
Beitrag Startproblem MGF, VVC, Bj 1998
Hallo, habe Startprobleme, Motor springt an oder auch nicht.
Folgendes bisher.
1. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an (Anlasser dreht), Werkstatt lädt Batterie, Wagen fährt 2 Tage
2. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an, ADAC startet Motor mit Starthilfespray, geht aber wieder aus, Werkstatt setzt neues Relais an der Kraftstoffpumpe ein, Wagen fährt 4 Tage
3. Wagen abgestellt, Motor springt nicht an, Wagen wird zur Werkstatt abgeschleppt, in der Werkstatt springt der Motor wieder an.
Was kann die Ursache sein (Kraftstoffpumpe ??) oder Elektronik ?
Vielleicht hat jemand eine Idee?
Danke im voraus.
Pedro
Mi 20. Mai 2026, 19:57
Beitrag Re: Startproblem MGF, VVC, Bj 1998
Hinten im Motorraum, Fahrerseite ist der "Crashschalter" der im Unfallfall der Benzinpumpe den Strom abklemmt. An dem könnte man mal rumwackeln und den ein paar mal drücken um den Strom wieder ein zu schalten. Wobei der nicht übermässig für Probleme bekannt ist.
Do 21. Mai 2026, 09:06
Sven hat geschrieben:
Man kann auch mit Duftstäbchen die bösen Geister vertreiben :D
erste Punkt wäre mal zu schauen was die BP macht
Do 21. Mai 2026, 17:49
Jo, würde ich auch erst mal checken, ob die Benzinpumpe anläuft, wenn du den Zündschlüssel auf Zündung drehst.
Sie läuft aber nicht jedesmal an, sondern nur, wenn der Benzindruck nach einer gewissen Standzeit gesunken ist. Aber nach längerem Stehen auf jeden Fall.
Läuft sie nicht an, was man am Summen hört, ist sie höchstwahrscheinlich defekt, wenn er ab und zu auch mal anspringt, also der Fehler sporadisch ist.
Eine Benzinpumpe kurz vorm Exodus hat ab und zu diese Aussetzer.
Do 21. Mai 2026, 19:11
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 108 Gäste
