Aktuelle Zeit: Mi 19. Nov 2025, 21:23
[ 19 Beiträge ] |
Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Pyka
Registriert: Mo 8. Jul 2013, 06:19 Beiträge: 132 Wohnort: Duisburg
Hallo Zusammen, Kann mir jemand sagen, welche Funktion diese Distanzscheibe hat? Oder ist das einfach eine Führung für die Schraube? Wechsel gerade meine Querlenker und das wird eng mit dem Teil
_________________ MGF 1,8i 16V RD MPi, Baujahr 1998 Austauschmotor 18K4FM15 327341 VIN 504634
| Di 20. Aug 2013, 19:49 |
Thorsten
Registriert: Mo 1. Okt 2012, 20:18 Beiträge: 42 Wohnort: Nahe
 Re: Querlenker vorne - (Distanzscheibe/Führung?) - Funktion
Ich bin mir nicht sicher, aber ohne Distanzscheibe könnte der Querlenker vielleicht axial etwas Spiel haben. Ich habe meinen eingefettet und mit einem Hammer nachgeholfen. Gruß Thorsten
| Di 20. Aug 2013, 21:31 |
So ist es.
| Di 20. Aug 2013, 23:17 |
Karl Ramseier
Registriert: Mi 5. Okt 2011, 19:05 Beiträge: 80 Wohnort: Hannover, Burgdorf
Ich glaube die ist nur da für da, das man die Schraube bis zum Ende des Gewindes raus schrauben kann, als Führung. Wenn die Schraube das Gewinde der angeschweissten Mutter verlässt und noch im Lager ist, könntest du sie nicht raus ziehen, bei den hinteren Lagergummi.
_________________ Gruß Michael
Das Licht am Ende des Tunnels, kann auch ein Zug sein.
| Mi 21. Aug 2013, 01:21 |
Pyka
Vielen Dank, hab den Querlenker nochmal ausgebaut und mit Distanzscheibe rein. War das ne Knüppelei Sobald ich fertig bin stell ich mal nen paar Bilder von meinem ersten Querlenkerwechsel rein. Warte aber seit knapp 1,5 Wochen auf den zweiten Querlenker, der irgendwo bei der Post verloren ging
| Do 22. Aug 2013, 19:31 |
Pyka
Beim Einbau des Querlenkers ist mir die Zwischenwelle vom Lenkrad aus dem Zahnrad gerutscht (siehe Bild). Also die Schrauben wurden nicht gelöst, die Welle ist wirklich komplett raus gezogen.
Hab beim ersten mal die Schraube unten noch gelöst und die Welle mechanisch getrennt, dann irgendwann wieder zusammen gebaut und beim zweiten Querlenker versäumt.
Ist da irgendwas nicht i.O.? Nicht, dass sowas auf der Autobahn passiert.
zwischenwelle.jpg [ 93.13 KiB | 8360-mal betrachtet ]
| Mo 2. Sep 2013, 15:18 |
X-Power
ist normal Ihr habt den Rahmen zu weit abgelassen. Besser ist die Lenkung am Achsrahmen loszuschrauben (4 Schrauben) damit das nicht passiert
_________________ Gruß Uwe
| Do 5. Sep 2013, 22:58 |
Pyka
Stimmt - hab heute den zweiten Querlenker eingebaut. Zieht sich automatisch raus
| Fr 6. Sep 2013, 18:41 |
ilro
Ich wünsche Euch Allen ein Frohes Neues Jahr.Vielen Dank für den Tip! Zitat: Besser ist die Lenkung am Achsrahmen loszuschrauben (4 Schrauben) damit das nicht passiert Und noch zwei Bilder zur Erbauung Dateianhang:
unten.jpg [ 310.46 KiB | 8070-mal betrachtet ]
oben.jpg [ 277.63 KiB | 8070-mal betrachtet ]
_________________ MGF 75th Limited Edition (Nr.1933) Sachs Roadster 800
| Mi 1. Jan 2014, 17:58 |
Thorsten hat geschrieben: Ich bin mir nicht sicher, aber ohne Distanzscheibe könnte der Querlenker vielleicht axial etwas Spiel haben. Ich habe meinen eingefettet und mit einem Hammer nachgeholfen. Gruß Thorsten Gibt es diese Scheiben tatsächlich, oder nur beim F? Welche Teilenummer wäre das? Wieviele dann je Querlenker, 2 oder 4 ? Im EPC nicht enthalten, oder bin ich blind? https://www.mgfcar.de/epc/422.htmhttps://www.mgfcar.de/epc/303.htm
| Di 28. Okt 2025, 01:27 |
meinst die KYF100240 ??
| Di 28. Okt 2025, 03:01 |
Bisher ging ich davon aus, dass es eine Scheibe ist. (Hier in diesem Thread war ja von einer Distanzscheibe die Rede, daher vielleicht eher KYF100220?)
Jedenfalls muss es ein Bauteil sein, das beim unteren vorderen Querlenkertausch nicht vergessen werden soll, damit dieser kein axiales Spiel im Hilfsrahmen hat.
Kann man von außen erkennen, ob dieses Teil verbaut ist (sofern es eine Scheibe ist)?
| Di 28. Okt 2025, 12:19 |
kenne da nur die Bleche die dort mit verbaut werden
| Di 28. Okt 2025, 14:17 |
Hatte mich gewundert, dass Dieter die "Scheibe" oben bestätigt hat. Also gut, gehen wir mal von diesen Blechen aus, statt Scheiben. Davon jedenfalls wären dann je Querlenker 2 Stück erforderlich, wenn ich das richtig sehe, also einer vor und einer hinter dem unteren Querlenker. Diese Bleche scheinen aber irgendwie "offen" zu sein, so als ob man sie im eingebauten Zustand rausziehen könnnte?! Jedenfalls sehe ich kein rundes bzw. geschlossenes Befestigungsloch in passender Größe des Schraubendurchmessers, die da durch den Querlenker geht (in dem Fall passt aber nicht die Erwähnung weiter oben nicht, dass man den Hilfsrahmen nochmal absenken muss, wenn man das "Distanzstück" vergessen hat einzusetzen, sonst hätte es ja einfach nachträglich von außen reingedrückt werden können, da das Blech (POS 17) ja eine Art offenen Zugang bzw. Schlitz hat. https://www.mgfcar.de/epc/273.htmhttps://www.mgfcar.de/epc/422.htm
| Di 28. Okt 2025, 21:21 |
schraub raus und du wirst sehen wie das gelöst ist
| Mi 29. Okt 2025, 02:32 |
Es ist nur 1 Blech je Querlenker, zumindest bei mir und zwar in Fahrtrichtung vorne.
Angeblich haben ja so einige hier in den letzten zig Jahren den Job schon selbst gemacht, aber so gut wie niemand war in der Lage, ein paar aussagekräftige Fotos für die Leidensgenossen zu erstellen und hochzuladen. Stattdessen wurschtelt fast jeder vor sich hin im verborgenen Kämmerlein.
| Mi 29. Okt 2025, 08:57 |
Hier viewtopic.php?f=2&t=10097&p=121561#p121561hat der Kollege etwas von "eckigen Distanzscheiben" geschrieben. Damit ist nun klar, dass oben mit "Distanzscheiben" das Blech KYF100240 gemeint war  Bliebe noch die Frage, wo KYF100220 hin gehört?!
| Mi 29. Okt 2025, 09:30 |
Das "Distanzblech" gibt es übrigens nicht mehr... falls jemand es neu benötigt wegen verloren oder Rostbefall..., hier ein paar Maße: Thickness of the plate is 1.5mm Small hole 4mm Large hole 12mm Rest siehe im 2. Foto des folgenden Threads https://www.mg-rover.org/threads/suspen ... 40.875862/
| Mi 29. Okt 2025, 17:32 |
Pyka
speedsgood hat geschrieben: Hier viewtopic.php?f=2&t=10097&p=121561#p121561hat der Kollege etwas von "eckigen Distanzscheiben" geschrieben. Damit ist nun klar, dass oben mit "Distanzscheiben" das Blech KYF100240 gemeint war  Bliebe noch die Frage, wo KYF100220 hin gehört?! Ja, es waren die Bleche!
| Fr 14. Nov 2025, 13:48 |
[ 19 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Union Jack und 27 Gäste |
