Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 16:03
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1206 Wohnort: Chemnitz
 Re: größere Batterie Mgf MK1
Danke für die Rückmeldung.
Leider habe ich meine beiden MGFs nur in Winter dauerhaft am Ladegerät. Im Sommer wo ich zumindest ab und zu fahre oder was an den Autos mache bin ich zu faul jedes mal wieder den Frunk zu öffnen und es anzuschließen. Dadurch sind beide Batterien in Sommer tiefenentladen gewesen. Ich sollte also beide Autos noch weniger fahren.
Ich habe schon die CTEC Schnellverbinder an beiden Batterien. Nur wäre es viel cooler, wenn ich da von außen ohne öffnen der Haube rankäme.
Ich werde mal Ruhestrom messen und schauen ob ich nicht diesen Pulser raushaue oder woanders ein Problem liegt. Meine Elektrik ist ja nicht mehr original.
Grüße aus dem gerade sonnigen Chemnitz (erste Ausfahrt seit 6 Monaten heute womöglich?)
| So 9. Apr 2023, 11:17 |
kdupke
Umgekehrt - mehr fahren. Dann gibt es das Problem mit der Batterie nicht.
Wenn Du eine Garage hast, dann kannst Du ja so'n Magnetkoppler an die Stoßstange setzen. Dann ist es nur ein Klick und das Ladegerät ist angeschlossen. Leider sind die IP44 nur im unbenutzem Zustand
| So 9. Apr 2023, 13:28 |
Union Jack
habe meinen F immer an einem Batterietrainer hängen, da ja nur reines Hobby-Fahrzeug, der steht schon mal zwei oder auch mal drei Wochen, je nach Wetter eben, ist eben ein reines Trockenfahrzeug. Auch meine beiden anderen Oldies, hängen am Batterietrainer, der quasi Fahrbetrieb vorgaukelt, Batterie wird immer minimal ent- und wieder beladen...
| So 9. Apr 2023, 19:15 |
Tomcatciller
Hm, so langsam kann ich nachvollziehen was die Werkstatt meinem Vater gesagt hat.
Beide MGFs sind im Oktober/ November 2022 normal gelaufen und wurde dann zur Winterruhe in der Garage an das CTEK MXS 5.0 (Trophy) und an ein Lidl Batterieladegerät (Mk1) anschlossen. Der Zustand war über den ganzen Winter bis heute, beide Geräte zeigten an Batterie fertig geladen...
Beide Batterien haben es trotz 5 monatiger Erhaltungsladung nicht geschafft die Motoren zu starten!
Nicht tot, aber der Anlasser orgelte eine Umdrehung und dann nur noch klackern. Ich habe es kein zweites Mal versucht. Alltagsauto an die Garagen gefahren und beide MGFs mit Starthilfe gestartet. Laut Multimeter haben beide Lichtmaschinen ~14 V in die Batterien gepumpt. Der Mk1 hatte etwas Ölverlust (Stand einiges unter min) und hat "Teer" hinten aus dem Auspuff gepfeffert. Kein übernatürlicher Rauch / Nebel oder ähnliches. Schwarze Schmiere. Habe zur Sicherheit bei beiden so 250ml Mobil 10W40 reingekippt.
Ich bin dann ~70 km mit dem MK1 und ~20 km mit dem Trophy gefahren. Die Runden habe geholfen das übliche Winter - Majo Kondenswasser auszudampfen aus dem Öl beim Mk1. Trophy gabs nicht zu beanstanden. Beide Fahrzeuge ließen sich danach zumindest einmal nach 30 min Standzeit einmal starten, allerdings mit Batterieladegerät zwischendurch dran. Und man merkt dass es für kein zweites Mal reichen würde.
Also nach der Erfahrung gehe ich mit der These mit, dass man Auto- Bleiakkus nicht permanent am Ladegerät erhalten kann. Ich würde jetzt vermuten es fehlen die Vibrationen durch die Fahrt um die Säure etwas zu durchmischen.
Ich werde auf jeden Fall bei beiden Autos mal den Ruhestrom messen und schauen.
Ggf. muss ich mir angewöhnen die Batterie jedes Mal beim Abstellen vom Auto zu trennen.
Alles suboptimal irgendwie. Grüße aus Chemnitz
| So 9. Apr 2023, 22:59 |
keine Ahnung was du immer treibst aber Mike und auch ich, haben seit Jahren unsere Autos im Winter permanent am CTek hängen und keine Probleme damit.
| Mo 10. Apr 2023, 13:33 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 649 Wohnort: Dresden
Stimmt ich hab an mein TF seit ich ihn habe immer das Ctek dran so oft ich kann und die Batterie unbekannten Alters hat 8 Jahr so mitgemacht. Bei mein Streetwise müsste ich mal nachsehen aber da ist glaub über 10 Jahre die Batterie dran und der startet auch noch.
Wichtig ist das die Batterie nie tiefentladen werden.
| Mo 10. Apr 2023, 15:21 |
kdupke
Vielleicht hast Du eine Batterie drin, die von dem Ctek mit der falschen Ladekurve/aktivierung betrieben wird?
Ansonsten sehe ich die Batterie eher als Verbrauchsartikel. Da kommt eine billige rein und die macht in der Regel erst nach ein paar Jahren schlapp.
| Mo 10. Apr 2023, 19:05 |
Tomcatciller
Hm, ok. Ihr werdet schon recht haben. Beide Batterien waren letzten Sommer tiefentladen. Ich konnte Sie durch Fremdstart aber wieder ins Leben rufen und damit bis Ende letzte Saison fahren.
Ich muss wirklich mal den Ruhestrom messen was da los gewesen ist letzten Sommer. Bin heute 120 km mit dem Mk1 gefahren. Konnte 3x den Motor starten ohne Zwischenladung oder Fremdstart, auch wenn nur knapp. Habe von meinem Vater noch eine alte Bosch S3 bekommen aus nem Golf 2.
Mal gucken.
| Mo 10. Apr 2023, 19:49 |
kdupke
Beim tiefentladen ändert sich die Batterie. Wenn richtig tiefgeladen, dann ist die Batterie zerstört. Da gibt es sicherlich viel zu im Internet. Eine Batterie kurz vorm ganz kaputt ist meisten noch gut genug, um die Kiste noch mal zu starten und dann lädt ja die Lichtmaschine. Vorausgesetzt, man hat die vorher am Ladegerät. 3, 2, 1 - kaputt. Erst kannste noch 3 mal den Anlasse benutzen, denn 2 mal, dann 1 mal, dann kaputt. Eine größere Batterie ist da anders, da lautet das dann: 4, 3, 2, 1 - kaputt.  Es gibt einfache Polschalter, damit kannst Du die Batterie trennen. OK, Du musst dazu vorne aufmachen. Aber wenn Du selten fährst, mußt Du auch selten aufmachen. Ansonsten kannst Du das messen - am Ladegrät, an der Lichtmaschine hast Du schön Spannung. Wenn Du dann beides weg hast, dann sackt die Spannung schnell ab. gruss kai
| Di 11. Apr 2023, 20:34 |
Tomcatciller
Ok,heute Ruhestrom gemessen an beiden Autos. Man muss dazu sagen die beiden MGFs stehen offen in der Garage, ohne Alarmanlage an und Frunk einen Spalt offen.
- Mk2 Trophy hat einen Ruhestrom der zwischen 16- 24 mA schwingt. - Mk1 hat einen Ruhestrom der zwischen 24-34 mA schwingt, wobei wenn das Ladegerät die Batteriespannung über 12,8 V anhebt sofort der Pulser angeht und der Ruhestrom auf 70mA ansteigt.
In beiden Fällen habe ich den Strom durch aufdrehen des Batterietrenners an Masse gemessen, während parallel das Batterieladegerät direkt an der Batterie hing. Ich habe also nicht den Ladestrom gemessen.
Ich habe dann mal beide Autos von den Ladegeräten getrennt, wobei beide Batterien laut Ladegerät im Erhaltungsmodus waren (also nicht geladen haben). Der Spannung viel von 12,8V direkt nach dem abnehmen des Ladegerätes auf 12,2V innerhalb von 30 Minuten.
Ich schließe daraus das beide Batterien keine Kapazität mehr haben. Ich habe folglich gerade ein zweites CTEK 5.0 Ladegerät und eine zweite Varta D59 bestellt. Beide Autos müssen permanent am Ladegerät bleiben wenn die neuen Batterien eingebaut sind.
| Sa 15. Apr 2023, 21:23 |
kdupke
Unterschätze nie den steten Tropen, der die Batterie entlädt. 20mA sind 14.4 Ah pro Monat, da würde also eine größere Batterie in der Tat helfen, wenn danach wieder genug gefahren würde, um die vollzuladen. 70mA sind 50aH pro Monat. NB: Eine Bleibatterie kann nur bis zur Hälfte entladen werden. Bei den üblichen 60Ah können also 30Ah entnommen werden, bis die Batterie tiefentladen wird. Der Rest ist dann pi*daumen=Ctek  Wenn der Frunk so weit offen ist, dass der Schalter dem Steuergerät sagt, ist auf, dann mag das einiges aktivieren, macht die Batterie also noch schneller leer. gruss kai
| So 16. Apr 2023, 12:35 |
Tomcatciller
Hm ok.
Ich hatte den Frunk-Schalter früher immer getrennt durch Stecker abziehen. Seitdem beide MGFs schaltbare Leuchten in Heck und Frunk haben, habe ich dem Stecker am Schalter immer dran.
Wie ist das geschaltet im MGF? Wenn ich die Beleuchtungslampe aus mache ist der Stromkreis offen. Bekommt das Alarmsteuergerät dann trotzdem ein Signal wenn die Klappe offen oder zu ist? Weil egal was der Schalter erkennt, der Stromkreis ist über die Lampe offen.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine / meine Frage.
Also ich habe aus der Sache gelernt, dass beide MGFs ab sofort immer am Ladegerät dran sein müssen. Sommer wie Winter. Erst recht im Winter wenn Alarmanlage an und zusätzlicher Verbrauch. 20-40mA sind einfach zu viel.
Heute nochmal den Trophy gemessen. Nach 20h abgeklemmt bliebt die Spannung auf 12,2 V. Ich werde dennoch beide Batterien ersetzen.
| So 16. Apr 2023, 15:30 |
Tomcatciller
So, die Varta D59 ist nach 2 Jahren Standzeit und vielleicht 100 km Laufleistung tot. Das CTEK 5.0 Ladegerät schafft es bei angeklemmter Batterie nicht die Ladung zu erhalten. Jetzt ist die Batterie selbst abgeklemmt nicht mehr zu laden, das CTEK 5.0 lädt bis Step 5 und bricht dann mit "Batterie hält die Spannung / Kapazität nicht" ab. Batterie hat noch eine Spannung von 10 V.
Ich schließe daraus das ich ein Problem mit dem Ruhestrom habe.
Was wären bekannte Schwachstellen mit Mk1 MPI ? Motorsteuergerät? Alarmsteuergerät?
Was wären die Sicherungen die ich ziehen müsste während der Messung um zu testen welches der Steuergeräte es ist?
| So 31. Aug 2025, 21:50 |
mike26dd
Wenn ein Auto länger als 14 Tage steht muss das Ctek ran zumindest mach ich das sonst ist die Batterie schneller defekt. Ich hab es so auf 8 Jahre mit einer Varta geschafft.
| Mo 1. Sep 2025, 05:27 |
Varta wurde minimum 2 x verkauft. Ob das der Qualität zuträglich war, ist fraglich. Bei zb Bosch hätte ich weniger Bedenken, die habe ich seit Jahren drin. Lt Verkäufer soll Conti auch o.k., sein, aber keine eigenen Erfahrungen und Hersteller ist wohl "Varta"  Im Standard waren bei Vollausstattung werkseitig zumindest bei den TFs 62 Ah Batterien verbaut, mit Bauhöhe ca 190 mm. Bei längerem Stehen einfach Batterie abklemmen, dann brauchts nicht die ständige Ctek Triggerei. Jedoch erinnere ich mich gelesen zu haben, dass dann ein Steuergerät die Grätsche machen könnte, Pektron?
| Mo 1. Sep 2025, 06:26 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste |
