PimoColada
Registriert: Fr 5. Aug 2022, 08:55 Beiträge: 19 Wohnort: Verden (Aller)
 LE500 Tacho in TF / Kilometerübernahme
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken meinem TF einen LE500 Tacho sowie die Ziffernblätter der Uhr und Öltempanzeige zu spendieren. Nun ist es aber ja so, dass der Tacho laut Cowa mit 0KM beginnt. Nun zu meiner Frage. Ist es möglich, den aktuellen Kilometerstand des "alten" Tachos auf den neuen LE500 Tacho zu übertragen? Hätte jemand einen Tipp für mich bzw. hat es schon machen lassen. - Ich möchte in diesem Zusammenhang natürlich darauf hinweisen, dass es sich nicht um das "klassische" zurückdrehen handelt sondern um die Übernahme der aktuellen Laufleitung.
_________________ Gruß Timo
MG TF VIN: 604524
| Do 5. Jan 2023, 13:55 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1217 Wohnort: Chemnitz
 Re: LE500 Tacho in TF / Kilometerübernahme
Hm, wenn du eine Lösung gefunden hast dann schreibe Sie bitte hier rein.
Ich haben einen Mk2 / TF Tacho, der auf die Laufleistung meines MK1 Tachos hochgedreht werden muss.
| Fr 6. Jan 2023, 10:39 |
PimoColada
Werde ich auf alle Fälle machen
MG TF VIN: 604524
| Fr 6. Jan 2023, 10:53 |
PimoColada
Tomcatciller hat geschrieben: Hm, wenn du eine Lösung gefunden hast dann schreibe Sie bitte hier rein.
Ich haben einen Mk2 / TF Tacho, der auf die Laufleistung meines MK1 Tachos hochgedreht werden muss. Kurze Rückmeldung...leider habe ich es bis dato noch nicht geschafft. Ich habe zwar ein Digiprog3 mit Stecker 1 über den verbauten Chip an die Tachoeinheit anschließen können - eine Verbindung wurde auch aufgenommen - die Laufleistung des "alten" TF-Tachos hat der neue LE500 aber leider nicht übernommen.
MG TF VIN: 604524
| Do 25. Mai 2023, 14:28 |
PimoColada
...laut Aussage von Cowaparts ist es nicht möglich den Kilometerstand zu übertragen.
MG TF VIN: 604524
| Mi 19. Jun 2024, 13:33 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 738 Wohnort: Laatzen
Wie schnell kann ein MG theoretisch fahren? Wie lange müsste er das tun, um die KM-Leistung wieder zu haben. Einfach das Signal des Sensors nachmachen und den Wagen elektronisch lange & schnell fahren lassen.
Wobei, das geht davon aus, das das Signal 'einfach' ist.
| Mi 19. Jun 2024, 21:28 |
Tomcatciller
Hm, da könnte es reichen eine Bohrmaschine an den Drehzahlsensor oder die Tachowelle anzuschließen.
| Fr 21. Jun 2024, 21:27 |
kdupke
Das hätte dann ja mechanischen Verschleiss zur Folge.
Meine GoldWing bekommt ein Rechtecksignal. Das kann man sehr einfach faken, wenn man Zugriff auf einen Arduino oder Signalgenerator hat.
| Fr 21. Jun 2024, 21:59 |
PimoColada
Interessanter Ansatz….bei einer Lösung des Problems - gerne bei mir melden
MG TF VIN: 604524
| Fr 21. Jun 2024, 22:29 |
kdupke
https://www.the-t-bar.com/forum/9-mgf-t ... ation-dataDie Frage ist, wieviele Kilometer willst Du auf den Tacho packen und wie lange muß der dann laufen bei 150MPh? gruss kai
| Fr 21. Jun 2024, 22:52 |
PimoColada
Er müsste bei 200km/h knapp 14 Tage durchgehend laufen, da der originale Tacho einen Stand von ca 66k hat.
MG TF VIN: 604524
| Mo 24. Jun 2024, 15:14 |
kdupke
Also Tachoanschlag entfernen und mit 450km/h antreiben. Send pics!
/scnr
| Mo 24. Jun 2024, 16:05 |
