Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 15:17
Linker Blinker rastet bei eingeschaltetem Bremslicht aus!
Beitrag Linker Blinker rastet bei eingeschaltetem Bremslicht aus!
Moin Leute!
Ich fass mich kurz: wenn ich Links blinke und dabei das Bremslicht an geht, rastet mein linker Blinker aus, also blinkt er die doppelte Geschwindigkeit :D. Die Anzeige zur Nebelschlussleuchte geht auch leicht an.
Lieg ich in der Annahme richtig, dass ich da einen Kabelbruch hinten links hab und einen und Massefehler? Hatte da einen Beitrag gesehen aber seit Blinker ist glaube ich nicht so ausgerastet wie meiner :'D
Fr 14. Okt 2022, 09:32
Beitrag Re: Linker Blinker rastet bei eingeschaltetem Bremslicht aus
Japp, irgendwo dürfte da ein Kabel durch sein... Im besten Fall am Stecker der Leuchte, wenn du Pech hast der Kabelbaum am Kofferraumschanier.
Fr 14. Okt 2022, 10:10
Gut aber es gehen keine Blinker Kabel in den Kofferraumdeckel. Höchstens eine Masse.
Habe ich richtig verstanden, es gibt nur Probleme wenn du den linken Blinker und die Btemse bestätigst?
Oder leuchten die Bremsleuchten allein durch den linken Blinker ohne das du die Bremse bestätigst?
Ich würde tatsächlich mit der linken Rückleuchte beginnen.
Fr 14. Okt 2022, 19:21
wird wohl ein Masseproblem sein, schau dir den Lampenträger der Rückleuchte und die Massepunkte an.
Fr 14. Okt 2022, 22:54
:up: Sammy, das ist die Gelegenheit den abgetrennten Kabelbaum der Heckklappe zu fixen. Ach, ich sag dir bescheid, wenns an die Zylinderkopfdichtung geht.
Fehlen aber noch Teile. Wenn ich wieder in Kiel bin, werd ich das mal in Angriff nehmen.
Thorsten
Sa 15. Okt 2022, 11:10
hi Sammy, ganz einfach nicht bremsen ;-) Mcht nur die Felgen schmutzig.
Sa 15. Okt 2022, 11:37
Aaah ich freue mich Danke an die vielen Antworten :P
Tomcatciller hat geschrieben:
Also der linke Blinker funktioniert normal. Erst sobald ich auf die Bremse trete (bei eingeschalteter Beleuchtung), dann blinkt der Blinker rasend schnell. Allein durch den Blinker passiert nichts besonderes!
Das werde ich bei Gelegenheit in Angriff nehmen! :D
Hey Thorsten!! Ja Tatsache! Die Gelegenheit ist da!
Ja sag mir Mal Bescheid ich komm dann vorbei!
Jemand sagte mir übrigens, dass ich den Keilriemenspanner neu machen sollte, weil ich bei harten Beschleunigungen einen verbrannten Gummigeruch wahrnehme! Mal gucken vielleicht kriegt man das auch hin, wenn das Geld in der Zwischenzeit Mal in die hände spielt!
hein hat geschrieben:
Na das ist auch Mal ne Lösung! Wer nie bremst, fährt länger schnell! ;)
Mi 19. Okt 2022, 12:35
Hallo Sammy,
Kontrolliere und säubere mal alle Masseverbindungen (vor allem die unter der vorderen Haube), Korrosion kann hier wahrlich schauerliche Dinge im Stromkreis verursachen. Danach wieder gegen neuerliche Korrosion versiegeln.
Thomas
______
MGF Trophy blau 2001
MGTF LE80 pearl black
Mo 24. Okt 2022, 22:08
Moin alle zusammen,
ich hatte genau den selben Fehler.
Bei mir lag es nur am Schalter für die Nebelschlussleuchte.
Grüsse
Mo 31. Okt 2022, 19:13
Ich will mal ein Update geben!
Kein Kabelbruch, kein Schalter!
Lag am Massekontakt der Lampenfassung! Da war am Stecker der Kontakt verbogen und ausgeleiert. Einmal über den Kontakt an der Fassung gelötet um den dicker zu machen :D (ist echt schwierig wenn im Lot Flussmittel drin ist!
Naja, funzt!
So 30. Apr 2023, 00:14
und welche Lampenfassung wars jetzt, Blinker oder Bremslicht?
Schöne Grüße
Gerd
So 30. Apr 2023, 09:15
ja wer bremst, verliert... :mrgreen:
Grüße, Daniel
Mo 1. Mai 2023, 19:05
Gerd hat geschrieben:
Na das war am Stecker, der gesamten Fassung also des ganzen Lampenhalters. Das Brett da :D. Da ist oben ein Stecker und im Stecker sind kleine Steckverbinder-Kontakte, erinnert an ....ja egal. Man schiebt da die Kontakte des bretts rein. Und der Massekontakt war ausgeleiert und hatte keinen richtigen Kontakt. Fürs blinken hat's meistens gereicht, für das Relais nicht!
Und ja genau, wer später bremst fährt länger schnell! :D
Mo 1. Mai 2023, 19:43
