Autor |
KarstenMG
Registriert: Sa 8. Jun 2013, 22:05 Beiträge: 33 Wohnort: Hachenburg
Welche Birnchen
Hallo Leute Habe einen MG MGF 1,8 16 V Bj. 09 . 2001 Welches Fahrlicht hat er H 1 oder H3 ???
Gruß Danke für eure Antwort
_________________ I'am verry british
Sa 14. Jan 2023, 21:41 |
kdupke
Registriert: Mi 6. Aug 2014, 19:09 Beiträge: 651 Wohnort: Laatzen
Re: Welche Birnchen
https://mgfcar.de/epc/1867.htmhat diese Daten und noch viel mehr.... Hat schon mal jemand LEDs von Osram oder Philips probiert? Ich weiss, dass die nur in Verbindung mit dem Scheinwerfer zertifiziert sind, aber mehr Licht machen die allemal. gruss kai
Sa 14. Jan 2023, 21:53 |
Tomcatciller
Registriert: So 13. Jul 2014, 00:58 Beiträge: 1063 Wohnort: Chemnitz
Re: Welche Birnchen
Ja , die LEDs gibt es von Phillips und Osram. Aber weder bei Phillips noch bei Osram steht irgendein MG auf der Liste.... also nur was für Leute den keine Angst vor den Grünen haben. Kannste gleich Xenon Umbauen... Ein Kumpel hat die Dinger in seinem Dacia Duster. Machen halt Lüfterlärm. Grüße aus Chemnitz
Sa 14. Jan 2023, 22:57 |
KarstenMG
Re: Welche Birnchen
Hi Leute danke die schnellen Antworten
Aber könnt ihr nicht normal antworten und nicht mit nem link Bin kein Experte Also H 1 oder H 3 ?
So 15. Jan 2023, 17:20 |
Tomcatciller
Re: Welche Birnchen
2x H1 55W pro Scheinwerfer, Also 4x gesamt.
So 15. Jan 2023, 17:56 |
kdupke
Re: Welche Birnchen
Karsten, hast Du Dir den Link überhaupt angesehen?
Das EPC hilft Dir bei all solchen Fragen.
So 15. Jan 2023, 18:20 |
KarstenMG
Re: Welche Birnchen
Ja habe das gelesen Habe dann anhand der Expo Zeichnung gedacht He wieso 2 mal H 1 pro Seite ????
Ok ???
So 15. Jan 2023, 21:55 |
KarstenMG
Re: Welche Birnchen
Hi das steht do
AF86385D-E844-4A3B-9C7D-BBD57902CFAB.jpeg [ 63.83 KiB | 8365-mal betrachtet ]
So 15. Jan 2023, 22:00 |
KarstenMG
Re: Welche Birnchen
KarstenMG hat geschrieben: Hi das steht do Und was bedeutet das genau für euch MG Experten
So 15. Jan 2023, 22:02 |
Re: Welche Birnchen
wenn hätten sie dir schon diese Seite verlinken sollen: https://mgfcar.de/illumination/index.htmim Handbuch steht ja leider auch nur die Wattzahl und die Teilenummer der MG nutzt für Abblendlicht und Fernlicht je eine H1
So 15. Jan 2023, 22:54 |
bohli
Registriert: Mi 17. Dez 2008, 23:49 Beiträge: 1112 Wohnort: Rockenhausen
Re: Welche Birnchen
Jepp. Ist praktisch, wenn unterwegs ne Lampe ausfällt und kein Ersatz dabei ist. Einfach die Glühlampe vom Fernlicht ins Abblendlicht wechseln.
_________________ MG F VVC / 1999 / tahiti blue 21. Hunsrücktreffen 2023 ==> der Thread zum Treffen HOMEPAGE Hunsrücktreffen
Mo 16. Jan 2023, 10:07 |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 395 Wohnort: Lummerland
Re: Welche Birnchen
hab' sowas drin, 10x heller als Original, war sogar beim TüV damit...
Fr 20. Jan 2023, 00:38 |
kdupke
Re: Welche Birnchen
Welcher TÜV? Da bekomme ich dann meinen ja auch durch, egal wie.... Oder hat er erkannt, dass das LED sind und was dazu gesagt?
Mit diesen LED Lampen kann es eigentlich nicht funktionieren, weil die Scheinwerfer für Punktlichtquellen konzipiert sind.
Deshalb haben die Osram/Philips nur eine LED - genau da, wo sonst der Glühfaden sitzt.
osram-64155DWS.jpg [ 51.98 KiB | 8203-mal betrachtet ]
So 22. Jan 2023, 14:38 |
kdupke
Re: Welche Birnchen
https://www.osram.de/apps/gvlrg/de_DEzu MGf gehen und dann findet man alle passenden OSRAM Lampen - und die Typenbezeichnung. gruss kai Mod Edit: HSN/TSN dort reinklopfen, Über den Hersteller Text geht da nicht (mehr)
So 22. Jan 2023, 14:41 |
Union Jack
Re: Welche Birnchen
war ja nur ein Beispielbild, wie meine wirklich aussehen, keine Ahnung... hatte ich mal bei wish https://www.wish.com/ (China) bestellt...
So 22. Jan 2023, 20:17 |
kdupke
Re: Welche Birnchen
Die mit den vielen LED hatte ich schon mal am Moped versucht. Das war Schrott. Die von Osram sind gut (1 Jahr, einmal hat mich jemand aufgeblendet). Die H4 als Xenon hat mich jedes Wochenende immer mal wieder wer gelichthupt, Das mit der Lichthupe ist ein gutes Indiz - wobei der Scheinwerfer bei der Wing sitzt ja ungefähr auf der Höhe des Verdecks gruss kai
Mo 23. Jan 2023, 23:53 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 604 Wohnort: Hamburg
Re: Welche Birnchen
Hat hier jemand Erfahrung mit den Orsram Night Breaker Laser Lampen? https://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/ ... 21-21?th=1
So 5. Mär 2023, 20:19 |
Purche
Registriert: Mo 23. Feb 2009, 17:15 Beiträge: 92 Wohnort: 15745 Wildau
Re: Welche Birnchen
Die habe ich für Fern- und Abblendlicht drin. An der Garagenwand habe ich dann die normale mit den Night breaker verglichen bevor ich die 2. ausgetauscht habe. Man sieht eine gefühlte 10 % Verbesserung. Der Vergleich neue - alte Scheinwerfer war aber viel deutlicher! Haltbarkeit ca. 5 Jahre... MfG Bend
Mo 6. Mär 2023, 08:00 |
