Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 15:17
hängendes Thermostat / falsche Entlüftung / HGF ?
Beitrag hängendes Thermostat / falsche Entlüftung / HGF ?
Hallo
Ich habe offensichtlich ein Problem mit meiner Kühlung. Nach 2 Jahren Standzeit ist mein F theoretisch wieder fahrfähig.
Neben dem defekten Kuppungshebel habe ich auch gleich Edelstahlunterbodenrohre verbaut. Leider habe ich im Kühlwasser folgendes gefunden:
20190920_122242.jpg [ 499.58 KiB | 23798-mal betrachtet ]
Bezüglich Kühlwasser bin ich wie folgt vorgegangen:
- alles Kühlwasser beim ablassen gesammelt in sauberen Behältern
- nach Zusammenbau Kühlwasser wieder eingefüllt
- bei offener Kühlerschraube und Feuerwandschraube aufgefüllt bis Kühlwasser auslief.
- beide Entlüftungsschrauben geschlossen
- Motor für 2 Minuten laufen gelassen und Wasser nachgefüllt auf Sollmaß
- Motor ausgestellt und erneut kurz beide Entlüftungsventile geöffnet und Wasser mit relativ wenig Bläßchen entweichen lassen.
=> von der urspünglichen Kühlwassermenge blieben ca. 1,5 Liter im Kanister übrig und zirka 1 Liter dürfte verloren gegangen sein.
- danach gestern 5 km nachhause in die Garage gefahren. Ich muss dazu sagen das ich einen Kühlwasseralarm nachgerüstet habe der auch zuverlässig funktioniert.
- heute Auto aus Garage und 10 Minuten im Stand laufen lassen ohne Innenraumlüfter auf Warm. Mein Ziel war, dass das Kühlwasser im Stand so warm wird, dass der große Kühlkreislauf öffnet und ich alles entlüften kann.
Jetzt zu dem Symptomen:
- laut Tacho geht die Kühlwassertemperatur über den Mittelstrich in den heißen Bereich
- der Frontlüfter springt an (habe keine Klima), die Schläuche unter der Fronthaube bleiben aber beide kalt und schlaff
- in dem Zustand habe ich das Auto aus gemacht und den Kühlwasserbehälter geöffnet
- das Wasser hatte erwartungsgemäß hohen Druck und es gab ein "Blob" aus Motorrichtung. Das Kühlwasser hat sichbar gekocht.
- habe dann vorn beide Ventile geöffnet um zu Entlüften, aber da kam nix
- dann erinnert das das alles ziemlich dämlich ist und Innenraumheizung auf Warm und Lüftung auf 4 gestellt
- Motor wieder angestellt und versucht zu entlüften, aber an beiden Entlüftungsventilen vorn kommt kein Wasser raus, allerdings sprach nach 2 Minuten der Kühlwasseralarm an
- Motor aus und ein paar Minuten gewartet, zirka 1/2 Liter Kühlflüssigkeit nachgekippt bis Soll-Stand.
- Motor wieder an und versucht vorn zu entlüften. Beide Entlüftungsschrauben komplett rausgeschraubt, da kommt nix raus... :?:
- Schläuche unter der Fronthaube bleiben aber beide kalt und schlaff
Habe ich ein defektes Thermostat?
Ich kann mir aber nicht erklären, warum aus der Entlüftungsschraube an der Feuerwand kein Wasser austritt. Die Innenraumheizung ist doch im kleinen Kreislauf und sollte immer mitlaufen. Es kommt schon lauwarme Luft aus den Düsen, aber ich erinnere mich früher war die richtig heiß.
Ich weiß das es da noch eine Entlüftungsschraube am Motor gibt. Die hatte ich bisher aber noch nie benutzt.
Bin für Tipps dankbar.
TCC
Fr 20. Sep 2019, 12:33
Beitrag Re: hängendes Thermostat / falsche Entlüftung / HGF ?
Die Silikone Wurst könnte von der Zylinderkopfdichtung kommen (oder einer hat mal ne rote dichtmasse benutzt und die ist da mit reingenommen)
Am Motor hast du nicht entlüftet? Warum nicht? Wasser war doch runter wenn eine Luftblase vor dem Thermostat ist öffnet der auch nicht
https://www.mgfcar.de/bleed/bleed_nipple1_.jpg Da solltest du entlüften und vielleicht das standgas etwas erhöhen (Stück Pappe an den endanschlag drosselklappe)
und vorne auch nochmals entlüften
Fr 20. Sep 2019, 13:39
Wenn nur die Rohre gewechselt werden, dann mache ich immer auf alle vier Schläuche vorher Schlauchklemmen drauf:
Schlauchklemme.jpg [ 13.07 KiB | 23768-mal betrachtet ]
Nach erfolgter Montage dann nur die hinteren abnehmen und Ausgleichsbehälter sowie Entlüftungsschraube am Motor auf und nachfüllen, damit die Rohre wieder voll sind. Dann die vorderen Klemmen abmachen.
Thermostat zu kann aber gut sein. Kann man recht einfach prüfen: Wenn der Motor bei der Fahrt warm wird, die Heizung voll aufdrehen. Wenn die Temperatur dann runter geht, ist’s vermutlich das Thermostat. Bin einen halben Winter so gefahren, die Heizung reicht in der kühleren Jahreszeit völlig aus.
Fr 20. Sep 2019, 15:23
Vielen Dank für die Antworten. Ich hatte mich gestern erinnert wie es der Profi (MikeDD) gemacht hatte.
Wagen hinten rechts aufgebockt, sodass der Ausgleichsbehälter der höhste Punkt im System ist. Alle drei Enlüftungsventile zugänglich gemacht und Motor angeworfen. Nach 10 Minuten wurde der Motor endlich warm und der Lüfter vorn sprang an. Dann an allen drei Ventilen entlüftet. Ich konnte zirka 1 Liter Kühlflüssigkeit nachfüllen. Jetzt wurden die Schläuche vorn endlich warm und der Kühler mit durchflossen.
Es lag wohl an einer unzureichenden Entlüftung.
Jetzt muss ich mir gedanken um das nächste Problem machen, das Motoröl muss gewechselt werden. Ist Schaum am Peilstab, noch keine Majo. Nach 2 Jahren Standzeit nicht verwunderlich. Da ist ne wohl ne Menge Kondenzwasser im Öl.
Sa 21. Sep 2019, 14:41
So. Heute erfolgreich die Plakette bekommen. Bin dann nachhause, musste aber umdrehen und wieder zurück in die Hobby Werkstatt. Er hat Kühlwasser an den vorderen Schläuchen verloren.
Ursache waren die breiten Edelstahlschellen. Die haben nicht richtig abgedichtet. Habe nachgezogen und zusätzlich vorn schmale Schellen angebracht.
Dann habe ich noch Öl gewechselt. Da meine Bestellung Mobil 1 FS 2000 10W40 noch im Zulauf ist, habe ich erstmal das billig Öl der Hobbywerkstatt (Aral 10W40 vom Fass) genommen um den Motor zu spülen.
Dazu eine Frage;
Im Handbuch steht es würden trocken 5 l und ohne Ölfilterwechsel 4.5 L in den F passen. Ich habe einen neuen MG Rover Filter verbaut (also trocken).
Nach 4 Litern Öl hatte ich den Eindruck, der Peilstab zeigt über max an. Allgemein erkenne ich den Ölstand nicht richtig an diesen Stab..
Wieviel Liter Öl füllt ihr so ein bei neuem Ölfilter? Wirklich 5L?
Gibt es einen Trick den Ölstand sicher mit dem Peilstab abzulesen? Bei mir ist immer auch an den Kanten des Stabes Öl. Es entsteht der Eindruck da ist viel zu viel Öl drin. Bis zu 10 cm vom Ende des Stabes.
Mfg
TCC
Di 24. Sep 2019, 22:54
trocken ist ein neuer oder neu aufgebauter Motor der komplett ohne Öl war
4,5L sollten aber wenn die Ölwanne nicht gerade voll Schlamm ist reingehen
also ich finde man kann den ganz gut ablesen.
man sollte allerdings nicht hinten in der Serviceklappe das Öl einfüllen beim wechseln
Di 24. Sep 2019, 23:26
So, zwei Jahre sind wieder vorbei und beide MGFs sind heute bei der Dekra vorgeführt worden. Durch die ähnlichen Kennzeichen hat der Trophy ein anders KFZs überspringen können, weil die Prüfer dachten mein Mk1 wäre wieder da zur Nachprüfung. War aber ein anderes Auto... ham se dann auch gemerkt... aber trotzdem weiter gemacht. :D
Ansonsten das übliche Spiel...
es hat lange gedauert beim Mk1 die Sonde zu setzen die die Drehzahl misst. Die Abgasuntersuchung hat er nur mit ach und Krach bestanden mit dem 80 € Bandel Kat.... Co2 zu hoch.... Trophy ging die AU mit OBD sofort mit Spitzen Abgaswerten. Ich glaube da muss ich wohl mal 3-400 € in einen guten Kat mit ausreichend seltenen Erden investieren beim Mk1. Kats für unter 200 € können einfach nicht genug von dem Zeugs drin haben...
Was die noch gesucht hatten und beinahe die Plakette verweigert wurde war die Fahrgestellnummer. Die haben die Plakette hinter dem ABS Block und auf die Armaturenbrett nicht akzeptiert weil genietet... Die wollten eine eingeschlagene sehen... Und die hinten im Kofferraum zeigt halt die VIN nicht.
Mit bissl zureden ham se es dann durchgehen lassen... manchmal ist der alte TÜV Bericht hilfreich....
Asso und der Trophy hat ein Leck in Wasserkreislauf wie einst beschrieben beim Mk1. Die Schellen des Unterbodenrohrs halten den Schlauch nicht dicht und wenn er warm ist / Druck hat trofft das Kühlwasser vorne aus dem Rücklauf raus.
Und der Trophy hat am Unterbodenverstärkungsblech einen Einschlag. Da is irgendwas großes mittig rein und hat das Blech verbogen. Kann mich nicht erinnen das ich das war, aber wo ich den Wagen gekauft hab war es noch nicht.
Muss das Blech wohl auch neu...
Ansonsten 2x Plakette ohne Mängel... :up: Grüße aus Chemnitz
Do 7. Okt 2021, 18:07
Schön wenn man weiß wo die eingeschlagene VIN ist. Fronthaube auf, Plastik zur Seite drücken tada
MGF , VIN530865
Do 7. Okt 2021, 18:49
Der Wolf hat geschrieben:
Äh; echt jetzt? Ich habe gerade auf meine Bilder des Innenraumansaugungsumbau geschaut. Ich kann da keine eingeschlagene VIN erkennen... (?)
Der TüV Prüfer hatte so ein Handheld das ihm sagt das dort was sein sollte... wusste ich noch nicht... Muss ich morgen gleich mal gucken! :oops:
Do 7. Okt 2021, 19:14
Musste mal bei der Rechten Stoßdämpferaufnahme bissl putzen
Do 7. Okt 2021, 19:45
... rischtisch geputzt...
Dateikommentar: da ist die VIN fürn TÜV
NxH5g8iA.png [ 1 MiB | 21468-mal betrachtet ]
Do 7. Okt 2021, 22:24
