Aktuelle Zeit: Mo 25. Mai 2026, 23:57
Knuckles im Kunstoffkörper tauschen
Beitrag Knuckles im Kunstoffkörper tauschen
da z.Z. mein F auf Holzblöcken steht und meine Hydra-Dosen 'frisch' gemacht werden (Danke an Philipp),
komme ich dazu, vorne rechts den alten originalen Tieferlegungs-Knuckle auszutauschen.
Hier war schon lange die Gummihülle eingerissen - WS hat immer Fett draufgegeben und hat lange gehalten.
Aber wenn schon alles raus ist, tausche ich das Ding jetzt endlich. Einen neuen - natürlich in der Originallänge habe ich.
Jetzt würde ich gerne meinen kurzen Stummel (schön mit Teile-Nr. versehen) in das neue Teil prömmeln.
Irgendwo mittels Suche las ich, durch Druck ausüben herausdrücken.
Entweder bin ich mal wieder zu doof aber da bewegt sich nix.
Gibt es da eine Trick, den ich beachten muss?
Alternativ tausche ich eben die Gummihülle, aber der alte Plastikkörper ist eben auch schon 25 Jahre alt ...
Vielen Dank für einen Hinweis.
Grüße Norbert
Di 20. Jul 2021, 12:34
Beitrag Re: Knuckles im Kunstoffkörper tauschen
Naja, du musst zuerst diese 'Gelenkscheibe' auf der Unterseite ab bekommen - dann kannst du den Rest rausdrücken. Wenn du versuchst die Scheibe da raus zu bekommen, sei vorsichtig - die Haltenasen brechen gerne... Vielleicht das ganze vorher etwas erwärmen...
Do 22. Jul 2021, 08:19
hmm, d.h. ich habe nur einen Versuch, denn der alte Kunststoffkörper dürfte etwas brüchig sein.
Und bei den Preisen will ich den Neuen nicht auch noch riskieren.
Ich glaube, ich Wechsel doch lieber den Gummibalg :-)
Do 22. Jul 2021, 16:22
War doch leichter als gedacht und ist noch nicht mal zerbrochen.
Auch der alte Original-Tieferlegungsknuckle sieht tausendmal besser aus, als diese Nachbauteile,
die ich auf Lager liegen hatte
Fr 23. Jul 2021, 21:36
So 25. Jul 2021, 09:03
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 102 Gäste
