Aktuelle Zeit: Fr 29. Mär 2024, 14:46
[ 7 Beiträge ] |
weniger Kompression durch neue ZKD?
Autor |
Union Jack
Registriert: Mi 14. Mai 2014, 00:19 Beiträge: 395 Wohnort: Lummerland
nicht gleich lachen, aber die mehrlagige ZKD ist ja vom Maß her, doch einiges dicker gegenüber der älteren, dünneren, die früher immer verwendet werden musste und bekanntermaßen, des öfteren mal durchgebrannt ist. Jetzt meine Überlegung, leidet da nicht ein wenig die Verdichtung darunter? Mit leiden meine ich natürlich, sie wird durch die Vergrößerung der Brennraums, ein wenig niedriger, was ja Leistungsmäßig im Normalfall nicht wirklich hilfreich ist...
Hat da jemand Erfahrungen gemacht, ob es spürbar ist, oder ist es eher ein vernachlässigbar geringer Unterschied? Theoretisch könnte man (und muss man ja ab und zu auch...) den Zylinderkopf ein wenig planen, um so durch diese minimale die Verkleinerung des Brennraums, die Kompression wiede ein wenig zu erhöhen?
Do 13. Mai 2021, 19:16 |
bastler
Re: weniger Kompression durch neue ZKD?
ich hab jetzt den Hub nicht nachgesehene, aber wenn die Dichtung nicht um Millimeter dicker ist dürfte das vermutlich eher zu vernachlässigen sein ... ich lasse mich aber auch gerne eines besseren beleheren
Gruß axel
Do 13. Mai 2021, 20:42 |
Union Jack
Ist schon einiges dicker, werde morgen mal messen, hab ja grade beide Versionen in der Garage liegen. Dachte halt, der eine oder andere hat bestimmt schon gewechselt und kann berichten, ob man was merkt oder eher nicht...
Do 13. Mai 2021, 22:58 |
crimak42
Registriert: So 29. Jun 2014, 08:29 Beiträge: 1304 Wohnort: Waldsolms
Eher nicht...
Fr 14. Mai 2021, 07:38 |
Ich hab das schon gemacht: viewtopic.php?f=2&t=10772&hilit=HGF&start=0Der Kopf war 0,11 mm geplant, die Dichtung erscheint im losen Zustand dicker, nachmessen mit dem Mikrometer ergab eine etwas dickere Dichtung als vorher. Nach Montage und etwas Schwierigkeiten, den Zahnriemen raufzubekommen, die Steuerzeiten einzustellen (verstellbare Nockenwellenräder ist eins meiner Pensionistenbeschäftigungen) merke ich keinen Unterschied zu vorher exept: Die Dichtung hält noch immer (100.000 Km). Mein Rat: Einbauen.
Mo 17. Mai 2021, 18:03 |
Union Jack
Danke Sepp... -mein Zyl-Kopf ist jetzt auch geplant und dann gleicht sich das ja wieder aus, zumindest ein wenig...
Mo 17. Mai 2021, 23:14 |
Die alte SLS-Dichtung ist durchschnittlich auch für ca. 100.000 km gut.
Bin gespannt, welche durchschnittliche Lebenserwartung sich bei der LR-MLS sowie der SAIC-MLS ergeben wird.
Do 20. Mai 2021, 11:58 |
[ 7 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste |
