jim_knopf123
 Re: Bremsleitung
Welche Lampe denn? Motorraum zu warm könnte am Stecker liegen wo einfach ein Kabel fast ab ist Kofferraum offen könnte am kabelbaum Heckklappe liegen oder am Schalter Kofferraum Lampe
E067FF4D-CA32-43FF-823A-AFE71474CA71.jpeg [ 70.68 KiB | 14866-mal betrachtet ]
| Fr 27. Nov 2020, 20:42 |
hein
Registriert: So 26. Apr 2015, 18:05 Beiträge: 611 Wohnort: Hamburg
 Re: Bremsleitung
Die zweite von oben in der mittleren Reihe ist es, wobei sie sich heute nicht gemeldet hat. Und der Wagen fährt richtig schön
lampe.png [ 227.35 KiB | 14862-mal betrachtet ]
| Fr 27. Nov 2020, 21:34 |
jim_knopf123
 Re: Bremsleitung
Und das beim Hamburger Stammtisch das will was heißen Halleluja  Also motorraum zu warm Lampe sollte also am Stecker liegen das der Fühler über den ausgleichsbehälter mal kaputt und mal heile ist glaube ich nicht
| Fr 27. Nov 2020, 21:45 |
hein
 Re: Bremsleitung
Ja sind ganz neue Perspektiven Welchen Stecker meinst Du jetzt, den von besagtem Fühler, also am Ausgleichsbehälter, oder kann es auch der am Kühlwasserflansch sein (der Braune) hatte ja vor zusammenbau noch getestet, ob im Notbetrieb alle Lüfter gehen (haben sie).
| Fr 27. Nov 2020, 22:00 |
jim_knopf123
 Re: Bremsleitung
Ne der am ausgleichsbehälter wenn du den Stecker abziehst geht auch sofort der Lüfter motorraum an und die Lampe leuchtet
| Fr 27. Nov 2020, 22:07 |
hein
 Re: Bremsleitung
Danke, schau ich mir in den kommenden Tagen mal an, kann natürlich sein, das ich da beim Stossdämpfereinbau oder beim Richten des Thermostaten was geschreddert hab.
| Fr 27. Nov 2020, 22:10 |
jim_knopf123
 Re: Bremsleitung
Die Kisten passen schon auf das einen nicht langweilig wird
| Fr 27. Nov 2020, 22:12 |
hein
 Re: Bremsleitung
Wobei ich auch ein kleines Genie bin, hatte während der reparatur die Lampe von der vorderen Haube rausgefrickelt und den Stecker gelockert, damit die nicht die Batterie leermacht. Beim zusammenbau dann offensichtlich einen kurzen fabriziert. Gestern gemerkt, das die Innenraumbeleuchtung nicht geht . . . . Also neue Sicherung. Dann denn Koffferaum aufgemacht, warum geht die Lambe eigentlich nicht? Ah kaputt. Fassung rausgefrickelt, Neue rein, ging kurz, dann wieder souverän Kontakt mit dem Karosserieblech gesuchgt. Und ich dachte noch - klemm doch kurz die Batterie ab Nächste Sicherung. Na nun tut alles wieder
| Fr 27. Nov 2020, 22:23 |
jim_knopf123
 Re: Bremsleitung
Wobei ich auch ein kleines Genie bin, hatte während der reparatur die Lampe von der vorderen Haube rausgefrickelt und den Stecker gelockert, damit die nicht die Batterie leermacht. Beim zusammenbau dann offensichtlich einen kurzen fabriziert. Stecker vom Masseschalter abziehen hätte auch ausgereicht Aber egal die Sicherungen waren bestimmt schon schlecht und mussten sowieso mal neu
| Sa 28. Nov 2020, 11:21 |
hein
 Re: Bremsleitung
 Ich hab zweimal geprüft, um wirklich sicherzugehen, das F12 wirklich die Innenraumbeleuchtung ist.
| Sa 28. Nov 2020, 11:53 |
hein
 Re: Bremsleitung
jim_knopf123 hat geschrieben: Ne der am ausgleichsbehälter wenn du den Stecker abziehst geht auch sofort der Lüfter motorraum an und die Lampe leuchtet Ich hab bnun mal den Stecker abgemacht und den Sensor nochmal fester in die Halterung geschraubt. Gefühlt ist beim Losfahren Ruhe das Gecklikere und Lampe an aus geht nach ein paar KM los. Eben war ich kurz mit dem Wagen los, nach dem Abstellen und kurzer Pause wieder los, da war das Lämpchen fast dauernd an und der Lüfter lief. Scheint also irgendwie temperaturabhängig zu sein.
| So 6. Dez 2020, 20:46 |
 Re: Bremsleitung
Liegt an der Globalen Erderwärmung das dem im Dezember immer noch zu warm ist...
| So 6. Dez 2020, 21:45 |
hein
 Re: Bremsleitung
Ich brauche nochmal Euren Rat. Ich habe das Ganze nun einige Zeit beobachtet. Wenn man mit dem Kalten Wagen losfährt, gibts ab und an mal den Alarm und der Lüfter springt an, aber immer nur kurz (1-5 Sekunden). Wann der Wagen warm ist, dann werden die Phasen, in denen die Lampe leuchtet immer länger und häufiger. Kann das eventuell doch der Sensor sein? Bei einem Wackelkontakt würde ich erwarten, daß das Verhalten immer gleich ist, und nicht bei warmem Motor die Phasen länger und häufiger werden, in denen die Warnlampe leuchtet. Hat jemand einen Sensor, den ich mal zum Testen nutzen könnte?
Gruß Uli
| Fr 25. Dez 2020, 14:25 |
