Aktuelle Zeit: So 7. Jun 2026, 20:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 47 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld
Beitrag Re: Windschutzscheibe Steinschlag im Sichtfeld
Ob es mit dem Bügel passt kommt auf dem Bügel an die kurzen Runden die durch die T-bar gesteckt und verschraubt werden da geht es die längeren xpower bügel passt das nicht
Und wie soll die Glasscheibe bei hochgeklappten hinteren verdeckteil über der wartungsklappe hängen ?
Da ist der Platz genauso wie mit der Plaste Scheibe
So 22. Nov 2020, 00:01
Das zu beschreiben versteht Tomcat nicht, der braucht alles bildlich :angel:
So 22. Nov 2020, 11:59
Ok, danke für die Beratung und Entschuldigung für die ganzen Fragen.
Gerade bei Memelink einen Heckteil mit Glasscheibe bestellt (311 € inkl. Versand). Bezahlung war ohne Kommunikation etwas schwierig, weil die im Shop nur die niederländischen Bezahldienste "IDeal" und "Bancontact" haben. Auf Anfrage und nach Prüfung was auf Lager ist, habe ich aber mit Paypal zahlen können.
Ich melde mich wieder. Bin gespannt ob das mit dem Reißverschluss und dem zuklappen passt.
Mi 25. Nov 2020, 18:42
Das Heckteil ist per GLS unterwegs.
Böse Erinnerungen kommen hoch. Der Ford Händler hatte mir gesagt die Frontscheibe war zwei mal kaputt angekommen.
Wenn das Paket da ist, kann ich dran rütteln und wenn es nach Scherben klingt die Annahme verweigern?
Mo 30. Nov 2020, 13:27
So, die Scheibe hat es heile nach Chemnitz geschafft.
Scheibe.jpg [ 754.48 KiB | 10359-mal betrachtet ]
Jetzt mal schauen ob sie den Einbau überlebt und danach auch passt. Aber ich hatte ja die besten Berater. :up:
Do 3. Dez 2020, 18:53
Tomcatciller hat geschrieben:
Kommt immer drauf an. Kann man nicht generell Ja dazu sagen.
Aber IMMER, den Überbringer nicht einfach verschwinden lassen...
Der hat einen Lieferschein abzuwickeln, Online auf Terminal oder als Papier.
Unbedingt die Lieferung von aussen VOR Unterschrift des Lieferscheins angucken:
Den Typen äussere Beschädigungen der Verpackung (oder besagtes nicht normales Klirren ) auf dem Lieferschein vermerken, und zwar auf der Kopie die der Typ wieder mitnimmt.
Dann beim Lieferanten reklamieren (nicht bei GLS/DPD/UPS etc.) das ist Job des Lieferanten, falls der den Transporteur vorgegeben hat.
Bin sehr vorsichtig mit Abstellgenehmigung geworden, denn gerade in Coronazeiten ist man da ja großzügig ?
Nee, nicht mehr mit mir. Abstellgenehmigung bedeutet nämlich im weiteren Sinne das man die Verantwortung dem Lieferanten abnimmt. Heisst wenn die Ware *verschwunden* ist, warum auch immer, ist man selber in der Beweispflicht, nicht mehr der Lieferant.
Alles klar ? 8-)
Sa 5. Dez 2020, 22:19
Nachtrag, für die es Interessiert und es noch nicht kennen. ;)
Erstmal vielen Dank für die Beratung aus dem Forum.
Die Memelink Heckscheibe ist verbaut im Trophy. Plug and Play. Der Reßverschluss passt ohne Probleme in den vom original Verdeck.
Die Scheibe hat am Anfang richtig satt Spannung und schlägt auf den Stoff im Verdeckkasten . Wenn man dort was liegen lässt dann könnte sie bersten. Auch der Stoff um die Schebe/ die Einfassung der Scheibe wird sehr stark beansprucht.
Nun Bilder:
geschlossen.jpeg [ 632.03 KiB | 9526-mal betrachtet ]
Scheibe hinten.jpg [ 323.99 KiB | 9526-mal betrachtet ]
Scheibe vorn.jpg [ 532.2 KiB | 9526-mal betrachtet ]
Nach Erfahrungswerten von MikeDD wird die Spannung im Stoff immer weniger mit der Zeit. Kann ich soweit bestätigen obwohl die Scheibe immer noch sehr straff liegt. Wenn man das zum allerersten Mal macht nach Einbau denkt man echt die Scheibe bricht.
Die Frage die für mich jetzt noch offen bleibt ist die Kompatibilität zu Überrollbügeln und Windschotts. Ich wage aber die steile These das alles was in der T-Bar Verkleidung steckt oder aufgeschraubt wird (und nicht weiter nach hinten übersteht) passen sollte.
Wie es dann aber im "Wartungsmodus" mit Heckverdeckteil nach oben und Motorklappe auf aussieht muss ich noch testen. Mache ich Bilder wenn es soweit ist.
Fr 20. Aug 2021, 21:33
