Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:11
[ 5 Beiträge ] |
klausi6666
 Fensterheber
Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich. Eben wollte ich bei meinem MGF das Fenster herunterlassen und es ging nur noch ein Stück herunter. Ich habe dann weiter versucht und jetzt geht es gar nicht mehr. Nun war es natürlich schon dunkel. Aber ich habe die Verkleidung trotzdem noch abmontiert da das Fenster ja zu muss. Mit der Hand am Gestänge konnte ich es verschließen. Beim Betätigen des Fensterschalters höre ich jetzt nur noch den Motor durchdrehen und es tut sich sonst nix. Gut morgen werde ich versuchen den Fensterheber auszubauen. Habe ich noch nie gemacht. Hat jemand Erfahrung und könnte mir einen Rat bitte geben, ob ich das so reparieren kann, oder ob hier so dann der Motor innerlich defekt ist, oder gar das Zahnrad am Motor ab ist. Viele Grüße von mir und besten Dank.
| Di 6. Okt 2020, 20:28 |
 Re: Fensterheber
Getriebe vom Motor zerstört. Den neuen (gebrauchten) Motor kriegt man aber nur dran, wenn das Gestänge raus ist.
| Di 6. Okt 2020, 20:57 |
klausi6666
 Re: Fensterheber
Hallo Dieter, ich sage ganz lieb Danke. Denken kann ich es mir, denn sonst könnte ich bestimmt nicht die Scheibe so hochdrücken. Ich hoffe es regnet heute nicht, denn dann werde ich versuchen das Gestänge auszubauen. Eine kurze Frage bitte noch, ich habe einen MK1, passen da auch nur die Gestänge komplett mit Motor vom MK1, oder könnte ich auch etwas Neueres vom TF oder so einbauen?
| Mi 7. Okt 2020, 06:41 |
 Re: Fensterheber
ab Fahrgestellnummer WD030081 ist alles bis zum Ende ein und der selbe Spass sind aber glaub nur die Stecker geändert worden, so das das kein Problem sein sollte spätere zu verbauen
| Mi 7. Okt 2020, 14:16 |
klausi6666
 Re: Fensterheber
Ich bedanke mich herzlich für die große Hilfe.
| Mi 7. Okt 2020, 19:55 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste |
