Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 16:11
Kühlwasser steigt bis zum Deckel
tommyfare
 Re: Kühlwasser steigt bis zum Deckel
rheinkiter hat geschrieben: deine letzte Dichtung ist also 5 Jahre und keine 10tk her. Da stellt sich die Frage, ist der Kopf damals überhitzt? dann hast du jetzt abblasende Feuerringe. da wirst du um einen anderen Kopf nicht drumrumkommen. lass mal co im wasser messen, wobei es sich bei Dir ja schon so stark anhört, dass man da das Abgas im Wasser schon riechen müsste wenn man den Deckel aufschraubt. ich hatte damals alles mögliche versucht die kiste dicht zu bekommen, hatte zwischenzeitlich auch schon an snap in Verschlüsse für den Kopf nachgedacht, damit der wechsel schneller geht, linderung brachte erst ein neuer (gebrauchter aber nicht weichgekochter) Kopf. seither ist ruhe. Viel Erfolg. Nein. Ich habe die Dichtung damals präventiv ersetzen lassen, da der vorbesitzer nicht sagen konnte wann es das letzte Mal gemacht wurde. Ich bin leider momentan stark erkältet, von daher wird sich das weitere Testen etwas hinauszögern. Ich werde mal gucken ob beim entlüften was herauskommt.
| Do 6. Dez 2018, 14:34 |
crimak42
rheinkiter hat geschrieben: dann hast du jetzt abblasende Feuerringe. da wirst du um einen anderen Kopf nicht drumrumkommen. lass mal co im wasser messen, wobei es sich bei Dir ja schon so stark anhört, dass man da das Abgas im Wasser schon riechen müsste wenn man den Deckel aufschraubt. Tendenziell magst du ja recht haben, aber das Problem mit den Feuerringen hatte ich auch. Haben uns damals 'in Portugal' drüber unterhalten. Danach - auf deinen Tipp hin - die SAIC-Dichtung verbaut - und nun 'schon' seit 30 tkm keine Probleme. Ob der Kopf vorher (also beim Vorbesitzer) überhitzt wurde, kann ich allerdings auch nicht sagen. Bei mir nicht.
| Sa 8. Dez 2018, 09:24 |
rheinkiter
du kannst davon ausgehen, wenn du 30tkm ohne Ärger gefahren bist, hast du keinen überhitzten Kopf. Die SAIC Dichtung ist echt klasse, hatte ich auch mal drin. sah man hinterher absolut keine Abdrücke der Feuerringe auf dem Kopf. Ich musste Sie leider rauswerfen, weil mein Kopf mit etwas zu viel vorschub geplant worden ist. die normale mls hätte das ohne probleme ausgeglichen mit Hilfe des Shims, die SAIC konnte das nicht und es drückte mir das Wasser nach außen ringsrum weg. wäre mein Kopf enger geplant worden, würde die Saic immernoch laufen.
| Sa 8. Dez 2018, 23:33 |
tommyfare
So... ich bin endlich mal zum testen gekommen. Vorher-Nachher-Bilder.
Irgendwie ist es weder grün noch gelb geworden. Also scheint es nicht die Dichtung zu sein? Ich habe eben auch mal die Entlüftungs-Schraube am Kühler aufgedreht, kam nichts raus. Also auch kein Wasser. Aber das bringt mich zu meiner weiteren Frage... Wasser nachfüllen: Im kalten Zustand ist das Thermostat ja zu, d.h. ich kann ja eigentlich nicht das komplette System füllen, oder?
20181214_135538.jpg [ 162.96 KiB | 13526-mal betrachtet ]
20181214_140317.jpg [ 154.06 KiB | 13526-mal betrachtet ]
| Fr 14. Dez 2018, 15:40 |
pavmi
Doch kannst du Ausgleichsbehälter Voll machen und dann Und dann in richtiger Reihenfolge Entlüften !
| Fr 14. Dez 2018, 17:15 |
Ein Thermostat mit Entlüftungsnippel ist dein Freund. Hab ich drinnen und entlüften war ein Traum. Vorher: alle Entlüftungsschrauben aufmachen, anfüllen bis es überall rauskommt, zumachen, anwerfen und warten, Kühlwasserstand laufend kontrollieren und gegebenenfalls nachfüllen. Irgendwann gluckerts kräftig (Thermostat öffnet), Motor abstellen und sofort nachfüllen, nochmals entlüften usw. und so fort. Lästig. Anbei ein Beispielbild mit Nippelchen:
Thermostat.jpg [ 67.32 KiB | 13439-mal betrachtet ]
| Di 18. Dez 2018, 14:04 |
blue_fox
Oh my .. ein Nippelbild xD das ist aber ein temperaturabhängiger, richtig? Also kann ich den bei mir mit PRT nicht einbauen.
| Mi 19. Dez 2018, 10:16 |
Ach so... dann wahrscheinlich nicht, kenn den PRT nicht so. Vielleicht weiß da ja jemand mehr.
| Mi 19. Dez 2018, 11:36 |
pavmi
Nein wenn du ein PRT drin hast kommt in das thermostatgehäuse ein sogenannter Dummy
| Mi 19. Dez 2018, 12:59 |
RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 187 Wohnort: Köln
Was war denn hier letztlich die Ursache?
Gruß, Phil
| So 19. Jul 2020, 19:37 |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste |
