Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:05
[ 5 Beiträge ] |
gerozxr
Registriert: Do 28. Mai 2015, 18:08 Beiträge: 96 Wohnort: 8350 Fehring
 Fahrwerk Problem
Ich habe seit neuem ein komisches "Schlingern" wenn ich leicht links einlenke ! Rechts nichts und auch bei engen Kurven nix ! Links vorne habe ich ein fast nicht zu bemerkendes "Spiel", aber das schon seit 3 Jahren , immer gleich wie ich meine ! Echt komisch , kein klackern , tritt teilweise mehr teilweise weniger auf ! Reifen schön abgefahren !
| Sa 13. Jun 2020, 09:35 |
 Re: Fahrwerk Problem
Radlager hinten rechts
| Sa 13. Jun 2020, 09:37 |
gerozxr
Scheint kein Spiel zu haben, auch keine Geräusche , echt komisch ! Also beim einlenken fährt er normal nach links und dann will er nachrechts , also er schwankt ein wenig hin und her bis man weiter einschlägt oder gerade wird  Kann das Lenkgetriebe daran schuld sein ?
| Sa 13. Jun 2020, 11:18 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
Ähnliches hatte ich auch. Nur in langgezogenen Linkskurven ein komisches Eigenlenkverhalten, so als wäre Spiel irgendwo im Fahrwerk, das die Geometrie der Einstellung je nach Kurve verändert. Was war es: ausgeschlagene Fahrwerks-PU-Buchsen hinten. Und zwar wurde das dann nach einigen 100 km so übel, dass man Mühe hatte, die Kiste bei mehr als 80 grade zu halten. War dann auch meine Fahrt direkt in die Werkstatt, wo ich den FCCK-Umbau machen ließ, komplett mit neuen unteren Querlenkern vorne noch dazu, wegen den ebenfalls ausgeschlagenen "Front Suspension Lower Arm Ball Joint", neue PU-Buchsen vorn und hinten, FCCK hat die TF-Querlenker oben mit dabei, neue Federn, neue Dämpfer, alles nun so gut wie neu -> erstklassiges Fahrverhalten.
| Sa 13. Jun 2020, 20:07 |
gerozxr
Problem gefunden und gelöst Wirklich rechts hinten, da war der Stabi unten Locker  warum auch immer, Festgeschraubt und gut is !
| So 14. Jun 2020, 12:34 |
[ 5 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste |
