Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 19:01
Innenraumleuchte geht nicht immer!
Beitrag Innenraumleuchte geht nicht immer!
Habe folgendes Problem: Meine Innenraumleuchte leuchtet nur noch wenn man die Beifahrertür öffnet. Bei der Fahrertür bleibt alles dunkel außer abundzu nach ca 10sek mit offener Tür geht dann das Licht doch an also sehr sporadisch! Hab aber an der Tür keinen Kontakt gefunden (Kenn das halt von meinen Golf Country :D ) kann mir jemand sagen wo sich der Versteckt? Danke im Vorraus...
Di 9. Jun 2009, 13:38
Beitrag Re: Innenraumleuchte geht nicht immer!
viewtopic.php?f=2&t=1621
Di 9. Jun 2009, 14:06
danke für die schnelle Antwort: D.h Schloß austauschen wenn ich den Fehler beheben will?
Di 9. Jun 2009, 14:48
Türschloss
Di 9. Jun 2009, 15:13
Bei mir ist das gleiche Problem. MFU defekt.
Have you hugged your car today ?
Di 9. Jun 2009, 16:21
Also gibt es keine Möglichkeit es ohne einen großen Geld und Zeitaufwand wieder hinzubekommen?
Di 9. Jun 2009, 16:36
Kann ich mir nicht vorstellen: Wenn sich die Innenbeleuchtung beim Öffnen der Beifahrertür einschaltet, dies beim Öffnen der Fahrertür nur verzögert tut, würde ich zuallererst auf die entsprechende Sensorik auf der Fahrerseite los gehen. Wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere, dann gehen beide Schalter beim Linkslenker auf den gleichen Eingang an der MFU, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die MFU in Ordnung sein muss (die Beifahrerseite funktioniert ja anstandslos). Ich würde also den Schalter überprüfen! :geek:
Di 9. Jun 2009, 16:42
Ok das hört sich logisch an! Wo find ich den Schalter und kann das ein Normalerelektriker überprüfen oder muss ich da extra zum MG Händler?
Weiß sind alles etwas blöde fragen...
Di 9. Jun 2009, 20:27
Wie in dem oben geposteten Thread im Türschloss. Im alten Board gab es dazu glaube ich auch mal einen Thread, einfach mal die Suche benutzen. Nachdem es verzögert einschaltet, würde ich mal auf einen verschmutzten Schalter tippen.
Di 9. Jun 2009, 20:32
Ja hab im archiv auch mehrere Threads gefunden aber auf eine genauere Aussage als "Im Türschloss" bin ich net gestoßen.... Werd jetzt einfach mal die Tage die Verkleidung wegschrauben und schauen was ich find! Danke an alle für die Hilfe
Di 9. Jun 2009, 21:00
