RST Driver
Registriert: Fr 28. Jun 2019, 13:52 Beiträge: 187 Wohnort: Köln
 Hitzeschutzblech über Endtopf defekt
Hallo zusammen, da wollte ich eigentlich nur einen defekten Auspuffgummi wechseln...und hab die Karre schon wieder halb zerpflückt.  Alles festgerostet, nichts lässt sich normal demontieren. Habt ihr einen guten, günstigen Ersatz für das dämliche Hitzeschutzblech? Ich überlege das Original aus Aluminium Hitzeschutzblech Meterware nachzubauen, die Fasergeschichte will ich nicht mehr. Gruß, Phil
| Di 18. Feb 2020, 21:05 |
Peter B
Registriert: Di 13. Jan 2009, 20:29 Beiträge: 1428 Wohnort: Südhessische Idylle
 Re: Hitzeschutzblech über Endtopf defekt
Ist vielleicht nicht die billigste Variante, die es gibt (die wäre, auf den Hitzeschutz zu verzichten), aber das würde ich mal näher ansehen, wenn ich eins bräuchte: https://www.zircotec.com/zicoflex-bespo ... at-shield/
| Di 18. Feb 2020, 22:51 |
RST Driver
Habe noch mal recherchiert, was als Meterware verfügbar ist. Zircoflex ist für mich nirgends aufzutreiben, das Prinzip ist aber genau das, was ich suche. Zum Einen gibt es einfache Hitzeschutzbleche aus Alu oder Edelstahl, die sich aber natürlich auch aufheizen. Besser sind min. zweilagige Aufbauten. Ich muss noch mal in mich gehen, ob es die billigere oder teurere Version wird. Sparversion: https://www.ebay.de/itm/Selbstklebende- ... 1170316473schon recht teuer: https://www.ebay.de/itm/Selbstklebende- ... 1438.l2649teuer: https://www.turbozentrum.de/Hitzeschutz ... T-productsOhne Hitzeschutz zu fahren kommt absolut nicht in Frage, nicht mal als Budgetlösung. Ideal wäre ein Sandwich aus Hitzeschutzisolierung mit min. 5mm Stärke und ein dünnes gewabtes Edelstahlblech als Strahlungshitzereflektor. Das Original mit der dünnen Alu-Beschichtung für über 120€ kaufen ich jedenfalls garantiert nicht. Die Maße der notwendigen Platte belaufen sich übrigens auf min. 500x700mm. Gruß, Phil
| Mi 19. Feb 2020, 20:59 |
Ella
Registriert: So 29. Dez 2019, 17:43 Beiträge: 119 Wohnort: 90443 Nürnberg
Hallo, kann das was du vor hast nachvollziehen. Hab erst kürzlich mein Hitzeschild begutachtet. Wäre auch zum erneuern. Hab nur bei deinen Beispielen den Gedanken der Stabilität. Das vorhandene ist schon ziemlich steif und kann auch Fahrtwinde ab. Wenns da unten nur klappert ist auch nicht gedient. Evtl noch zerlegen in Einzelteile. Das selbstklebende ist für mich auf jeden Fall zum scheitern verurteilt. VG
_________________ MGF 1,8 Bj.1997 in LVD. 2x MGF Trophy Gelb Zustand von Auto und Fahrer..... dem Alter entsprechend.
| Mi 19. Feb 2020, 21:51 |
Ella
Mal so als Gedanke. www.saveway-isolierstoffe.desw ip 850 Das Zeug kann Wasser, Feuchtigkeit usw. ab. Aluplatte-Iso-Aluplatte mit Öffnungen. Aber keine Ahnung vom Preis.
| Mi 19. Feb 2020, 22:27 |
Tawineu
| Do 20. Feb 2020, 15:08 |
kann man aber auch mal fix selber bauen....
Foto 1.JPG [ 166.57 KiB | 17020-mal betrachtet ]
| Do 20. Feb 2020, 17:24 |
Ella
und was hast du verwendet?
| Do 20. Feb 2020, 22:58 |
och hatte da noch bissl Flugzeug-Aluminium übrig und bissl Lochblech
| Do 20. Feb 2020, 23:01 |
RST Driver
Genau für so eine Lösung habe ich mich zwischenzeitlich auch entschieden, 1mm Alu oder 0,5mm Edelstahlblech in Verbindung mit Hitzeschutzisolationsmatte für 22,50€. Die Lösung sollte haltbarer sein als das Original.
Gruß, Phil
| Fr 21. Feb 2020, 21:51 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 654 Wohnort: Dresden
Überleg mal wie lange das Original gehalten hat das ist doch voll okay.
| Sa 22. Feb 2020, 08:06 |
RST Driver
Davon ausgehend, dass mein Eimer 4 Jahre stand, hat das Blech max. 11 Jahre gehalten. Der Schaden existiert aber sicherlich schon länger. Für 130€ neu keine Option, zumindest nicht für mich, wenn ich für 30€ eine technisch bessere Lösung umsetzen kann.
Gruß, Phil
| Sa 22. Feb 2020, 13:31 |
John-Locke
Registriert: Mo 10. Aug 2015, 14:16 Beiträge: 108 Wohnort: Hannover
Meines ist mir beim Ausbau des Endtopfes auch entgegengebrökelt. Hab mich für die Variante von Mike Satur entschieden, billiger als das Original und das Edelstahlschutzbl3ch sollte länger halten als der Rest des Autos.
| So 23. Feb 2020, 15:54 |
