Registriert: Fr 3. Jun 2011, 14:13 Beiträge: 111 Wohnort: Bamberg
Fuel Rail Temperature
Servus Kollegen,
Ich hatte heute das PScan angeschlossen um die Lambda Sonde zu checken. Dabei ist mir bei " Fuel Rail Temperature " der Eintrag " invalid Value " aufgefallen.
Mir ist nicht bekannt das in der Fuel Rail überhaupt ein Temperatursensor eingebaut ist. Sehe ich das falsch oder ist das einfach nur ein Problem der Software? Denke eher das es diesen Parameter bei MEMS 1.9 einfach nicht gibt. Weshalb wird er dann trotzdem bei PScan angezeigt?
Kann natürlich auch falsch liegen, es ist tatsächlich ein Sensor verbaut und dieser bringt keine Werte.
_________________ Mg Tf 160, Black Pearl, EZ 12/2005, Alpaca/Tan Innenausstattung
Sa 7. Dez 2019, 16:32
Re: Fuel Rail Temperature
Es gibt keinen Fuel Rail Temperature-Sensor... Nur Air Inlet Temp. Also: Ignorieren.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
