Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:06
Hydragaspumpe pflegen
Beitrag Hydragaspumpe pflegen
So, Leute, habe meinen gestern 355 gepumpt.
Die Frage ist wie Pflege ich die Hydragaspumpe?
Weil, bei meiner, es ist eine mit Vakuumfunktion, lässt sich der Hebel für das Umstellen auf die verschiedenen Funktionen nur per Gummihammer axial bewegen.
Nach dem was ich hier im Forum gelesen habe ist es schlecht die Pumpe mit dem Glykolzeug stehen zu lassen, mein Fehler.
Wie mache ich es nun am besten?
Wenn möglich bitte Schritt-für-Schritt-Anleitung
Besten Dank im Voraus
Thomas
So 6. Okt 2019, 11:01
Beitrag Re: Hydragaspumpe pflegen
bloß nich mit dem Hammer kloppen.... das verbiegt den Hebel. Besser einen dünnen Schraubendreher daneben reindrücken, sodass der Bolzen weiter unten Druck kriegt. Mit Hammer verbiegt man den Alustift (unten ist M6 dran)
Die O-Ringe werden verhärtet sein. Im Pumpendeckel sollte eine Tüte mit Ersatzringen kleben.
Die aber erst austauschen wenn die Pumpe keinen Druck mehr aufbaut !!
Ausserdem, Pumpe aufmachen, Ventilschieberblock rausnehmen.
Dann das 5mm Loch axial in dem Ventilschieber finden und mit einem M6 Gewindeschneider ein M6 so tief wie möglich reinschneiden.
Im Reparaturfall kann man dann dort mit einer kurzen M6 Schraube ein Flacheisen (100x20x5mm) das mittig eine 7er Bohrung hat dranschrauben und so recht bequem den Schieber rausziehen. Latürnich erst nachdem besagter Betätigungsstift rausgeschraubt wurde.
Empfindlich sind auch die Messingverschraubungen der Schläuche. Die Verschraubungen sind gleichzeitig Rückschlagventile mit jeweils einer 5mm Kugel drin. ... ohne Feder, geht nur mit Strömung oder Schwerkraft.
Hab irgendwo viele Fotos, werd ich gelegentlich mal suchen ;-)
Da gibts hier auch nochn Fred: Suche nach Viton, wobei das auch keine Endlösung war. Problem ist nämlich der Zusammenbau bei demontiertem Schieber. Ohne Hirn und Hilfswerkzeuge gehen dabei neue O-Ringe immer gleich wieder kaputt.
viewtopic.php?f=2&t=7849
So 6. Okt 2019, 12:16
Danke ...
Wir haben von oben vorsichtig Ballistol rein bis der Hebel radial beweglich war, dann ganz vorsichtig mit Gummihämmerchen geholfen, ging problemlos, baut auch Druck auf .
Die Tipps werde ich demnächst umsetzen...
So 6. Okt 2019, 13:29
:up: ... nun jedes halbe Jahr mal den Schieber durchschalten, mag sein dass das gegen festgehen hilft.
Ich habs auch immer vor, aber wie das so ist.... verbleibt dann ggf. doch.
So 6. Okt 2019, 23:13
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
