Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:57
Lichtwarner
Beitrag Lichtwarner
Hallo in die Runde,
ich suche den Lichtwarner im MGF Baujahr 1996. Er ist defekt und meldet kein eingeschaltetes Licht beim abzug des Zündschlüssels.
Wer kann mir helfen ?
Guß
StaKarDet
Fr 5. Jun 2009, 20:14
Beitrag Re: Lichtwarner
der muss nicht defekt sein, evt ist es der microschalter im schloss.
erkennst du daran:
geht die innenraumbeleuchtung beim öffnen der fahrertür noch an?
wenn ja, dann ist wohl der lichtwarner defekt, wenn nein, sind die microschalter kaputt und der lichtwarner merkt garnicht das die tür offen ist ;-)
Fr 5. Jun 2009, 20:18
Ja das Innenraumlicht geht an.
Ich würde gerne wisse wo der Summer sitzt.
Oder einen anderen anschließen, weiß nur nicht wie das geht.
StaKarDet
Trotzdem vielen Dank !
Fr 5. Jun 2009, 22:36
Wie schon gesagt, evtl Schloss kaputt.
Der Piepser sitzt im MFU, wenn ich nicht irre. Hat jedoch Mehrfachfunktion, wie z.B. Warnmeldung der Wegfahrsperre.
Jedoch ..... Vergleich:
Wenn kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn läuft dann ist auch nicht unbedingt der Wasserhahn kaputt :angel:
Schaltbilder der Elektrik sind übrigens auf der Website www.mgfcar.de
Und eine Werkstattliste auch
PS. extra Emails bringen's auch nicht. Hier im Forum gibt's schon meistens ziemlich kompetente Antworten.
Sa 6. Jun 2009, 00:48
Entschuldigung, dass ich Dieter angeschrieben habe, es wird mir nicht wieder passieren. :angel:
Auch werde ich mich dazu auch nicht äußern. :konfus:
Das Problem habe ich für mich damit gelöst, indem ich mir einen handelsüblichen Summer bei Autoteile U..... für 4,95 EUR besorgt habe und diesen nach meinen Vorstellungen und Bedürfnissen angeschlossen habe. :up:
Wenn ich den Zündschüssel auf aus stelle gibt es bei eingeschalteten Abblendlicht einen Signalton. Auf Stellung 1 und allen weiteren Stellungen verstummt er, lediglich bei Zündung warnt er, sofern das Licht eingeschaltet ist, also genauso wie ich es haben wollte. Standlicht wird wie herkömmlich bei Türöffnung signalisiert. :o .
Sa 6. Jun 2009, 19:50
Wenn die Zündung aus ist, und das Licht (egal ob Stand-, Abblend- oder Fernlicht) an, soll nichts summen oder piepen. Dieser Warnton soll erst erklingen, wenn du die Fahrertür (bei der Beifahrertür bleibt der Summer stumm) öffnest.
Wenn dies nicht so ist, kann ich Dieter nur beipflichten. Versuche erst die Ursache zu finden, ehe du was reparierst.
Sa 6. Jun 2009, 21:01
