Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:05
Ein verfluchtes Problem
Beitrag Ein verfluchtes Problem
Kopf gewechselt neuer Nockenwellenkasten und oben sifft es zwischen Nockenwellenkasten und Ventildeckel schon 4 mal neue Dichtung gewechselt. Ist erst wenn er warm ist.
Kopf.jpg [ 179.54 KiB | 8420-mal betrachtet ]
Kopf2.jpg [ 191.52 KiB | 8420-mal betrachtet ]
Kopf1.jpg [ 197.88 KiB | 8421-mal betrachtet ]
Di 16. Jul 2019, 19:51
Beitrag Re: Ein verfluchtes Problem
Lieg an der falschen Schraube am Abdeckblech von der Nockenwelle :roll:
Mal den Kopf und den Deckel vermessen ob die krum sind ?
Ziehen die Schrauben denn noch richtig im Kasten wenn du den Deckel drauf schraubst ?
Di 16. Jul 2019, 21:07
Es ist ein neuer Kasten der Kopf stammt von der vorherigen MG Rover Vertretung in Österreich und ist perfekt gemacht mit neuen Ventilen und allen drum rum der Deckel war vorher dicht hatte auch schon die Schraube in Verdacht ist aber die gleiche wie vorher.
Mi 17. Jul 2019, 06:36
Mach da ne dünne Wurst loctite quick gasket drauf und es wird dicht
BEA849E9-E088-4DFE-93E2-1378FF8A7A6B.jpeg [ 108.39 KiB | 8355-mal betrachtet ]
Mi 17. Jul 2019, 10:45
So es ist dicht war tatsache die Schraube hatte ich wohl nicht richtig angezogen.
Mi 17. Jul 2019, 11:17
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
