Aktuelle Zeit: Fr 19. Apr 2024, 10:45
[ 4 Beiträge ] |
Fensterheber Fahrerseite defekt
serafinho
ich habe bei meinem MG TF 135 ein Problem mit dem Fensterheber auf der Fahrerseite: Das Fenster kann man zwar runter fahren, aber es geht nicht mehr wieder hoch. Den Schalter und den Fensterhebermotor habe ich prüfen lassen und beides ist in Ordnung. Es müsste somit an der Steuereinheit liegen und ich habe versucht durch die Durchsicht der diversen anderen Beiträge zu diesem Thema hier im Forum eine Lösung zu finden, bin aber nicht sonderlich weit gekommen, weil ich von Elektronik einfach zu wenig verstehe. Das einzige was ich verstanden habe ist, dass bei meinem TF wohl eine andere Steuereinheit verbaut ist, als bei den meisten anderen Fahrzeugen, da es sich um einen TF aus der letzten Baureihe handelt (Fahrgestellnummer: ...5D640122) und es nicht so einfach ist die Steuereinheit auszutauschen. Könnte mir jemand bitte erklären, wie das Problem zu lösen ist bzw. was ich dafür tun muss? Falls es sogar jemanden im Umkreis Hamburg (wohne selber in Elmshorn) gibt, der sich der Sache annehmen könnte, wäre ich sehr dankbar über eine/n Nachricht/Hinweis.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Sa 15. Jun 2019, 17:34 |
Re: Fensterheber Fahrerseite defekt
Pektron Steuergerät … vermutlich Relais durch. Wende dich an Paul Brown über http://www.technozen-electronics.co.uk
Sa 15. Jun 2019, 22:29 |
mike26dd
Registriert: Di 4. Jan 2011, 15:22 Beiträge: 608 Wohnort: Dresden
Wenn du nach Dresden kommst kann ich es dir reparieren kein Problem. Oder mir Steuergerät zuschicken.
So 16. Jun 2019, 07:01 |
mike26dd
Genau das Relais war defekt getauscht und es funktioniert der Fensterheber wieder.
So 30. Jun 2019, 12:52 |
[ 4 Beiträge ] |
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste |
