Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 17:05
Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf
Beitrag Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf
Huhu,
Bin also jetzt dabei den motor zu tauschen.
2 der 4 vorderen befestigungsschrauben vom hilfsrahmen sind natürlich abgerissen, bzw. Ist im linken halter die Mutter lose.
Da ich noch einen karosseriemeister im Bekanntenkreis habe:
Gibt es die halter mit der mutter drin irgendwo zu kaufen? Also alten rausflexen, neuen dranschweissen?
Oder wie lösen andere hier das Problem mit der losen Mutter? Kleines Fenster reinflexen und einfach ne neue Mutter rein?
MfG
Andre
Fr 10. Mai 2019, 14:36
Beitrag Re: Hilfsrahmen Schrauben abgerissen, Mutter lose MGTf
Bei mir sind alle vier Schraubenköpfe abgerissen. Ein Gewinde konnte ich mit einem Helicoil flicken, die anderen waren total fertig. Da hat mir ein Metallbauer die Löcher aufgebohrt und lange Muttern reingeschweißt, anschließend mit der Flex geglättet.
Hält bis jetzt.
Siehe auch den thread "Kupplungshebel fest" https://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2&t=12095
Viel Spaß!
Fr 10. Mai 2019, 14:57
Muttern nach innen rausschlagen, von oben ne Schraube durchstecken, Hilfsrahmen drauffädeln, von unten ne Mutter drauf.
Fr 10. Mai 2019, 18:57
DAS ist ja ne Idee! :up:
Hätte ich ja mal selbst draufkommen können... ;)
Fr 10. Mai 2019, 21:47
hmm... jetzt wo er es sagt... XD
Sa 11. Mai 2019, 20:39
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 20 Gäste
