Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 14:10
Lichtmaschine Regler & Kohlen - welche Teilenummer?
Beitrag Lichtmaschine Regler & Kohlen - welche Teilenummer?
der kleine Schwarze MK1 macht Probleme mit der Ladespannung (jetzt viel zu hoch).
Ich würde gerne einen Regler und Kohlen zum Austausch bestellen - aber ich finde dazu keine Teilenummer. Scheint original im EPC gibt es nur die Lichtmaschine als Ganzes.
Weiter unten dann Nummern zum Regler, aber da finde ich nichts passendes für den MK1, nur TF wie es scheint.
Hat jemand eine Idee für Kohlen und Regler für den MK1 (und wo wir dabei sind für den MK2, dann finden andere die Nummern über dieses Posting auch).
So 28. Apr 2019, 20:23
Beitrag Re: Lichtmaschine, Regler & Kohlen - welche Teilenummer?
OK - hier noch die Frage nach der Lichtmaschine, welche Nummer ist das bei einem MK1 mit Aircon?
https://mgfcar.de/epc/1334.htm hat so etwas wie
Air conditioning and automatic and manual less aircon
für YLE102430 drin. Heisst das, die kann man für mit Air condition und für ... nutzen oder soll das ein logisches 'und' sein?
So 28. Apr 2019, 21:13
Beitrag Re: Lichtmaschine Regler & Kohlen - welche Teilenummer?
Der einzige Unterschied zwischen den Lichtmaschinen ist, dass die Mk1 zwei Schraubanschlüsse, die Mk2 aber einen Schraubanschluss (für die Ladespannung) und einen Steckanschluss (für die Erregerspule) hat. Ne Mk2 (auch vom ZR/ZS) kannst du im Mk1 einbauen, brauchst halt den Stecker. Das weiß-rote Kabel zur ECU einfach weglassen. Andersrum (Mk1 in Mk2) geht nicht.
So 28. Apr 2019, 21:53
Danke! Hast Du auch noch infos wg. des Reglers bzw. der Kohlen? Weil die ganze LiMa tauschen, weil Regler/Kohlen am Ende sind ist doch eher nicht nachhaltig, oder?
So 28. Apr 2019, 21:57
Hol dir ne gute gebrauchte und fertig. Das ist nachhaltiger als neue Sachen kaufen.
So 28. Apr 2019, 22:02
wenn die kohlen runter sind ist meist auch der kollektor nicht mehr der beste...
deine zu hohe ladespannung wird sicher eine diode sein die durch ist...
Mo 29. Apr 2019, 00:36
