Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
Schaltzug einstellen, ball joints austauschen?
Beitrag Re: Schaltzug einstellen, ball joints austauschen?
Hat bei dir hinten jemand am Getriebe die Kugelköpfe getauscht da aber der senkrechte in den Sets eigentlich länger sein müsste schlägt das innen an das kenne ich. Du musst die sehr weit rausdrehen hinten dann geht das.
Der orginale Kugelkopf ist gut 8mm länger als die Zubehörsets zumindest ist das so am TF.
Fr 22. Mär 2019, 20:01
Das Teil was es bei Rimmers mal gab ist schon richtig ;) (Post von xpower)
UKD000090 für MGF
Die Einzelteile gab es nämlich nie als Ersatzteil
Auch hier werden wohl die hinteren Gummi-Metallalger ausgejackelt sein und ausserdem noch das UKD000090.
Hab mal vor Jahren an meinem Auto ein 0,5er Blech zurechtgebogen und hinter das weisse Konststoffteil geklebt um das Spiel zu entfernen. Hält immer noch.
https://www.mgfcar.de/gear_select/bad_road.html
und ziemlich weit unten:
https://www.mgfcar.de/gear_select/lever_rattle.mpg
https://www.mgfcar.de/gear_select/without_clearance.mpg
Fr 22. Mär 2019, 21:51
danke ... die hinteren Augen habe ich eben nachgeschaut, die sind eigentlich ganz gut. Also werde ich mal ans selberbasteln gehen um vorne das Spiel herauszubekommen. Da der (Umlenk-) Hebel doch recht kurz ist mach an dieser Stelle m.M. nach das Spiel schon einiges vom Schaltweg aus / weg.
Volker
Sa 23. Mär 2019, 11:07
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 19 Gäste
