Aktuelle Zeit: Mo 24. Aug 2026, 18:57
Fernbedienung TF
Beitrag Fernbedienung TF
Hallo. Ich habe einen Tf Bj.2005. Nun meine frage:
Kann ich die Fernbedienung von einem ZR, oder ZT für mein Fahrzeug Programmieren? Ohne die Kofferraumfunktion natürlich.
MfG Stefan
Mi 27. Feb 2019, 19:19
Beitrag Re: Fernbedienung TF
ZR und ZS geht aber ZT nicht
Voraussetzung natürlich das es auch die von Pektron sind
Mi 27. Feb 2019, 19:22
Die Fernbedienung VON einem ZR oder ZS (also eine gebrauchte) nur dann, wenn du auch den Barcode dazu hast. Die Fernbedienung FÜR einen ZR oder ZS aber schon, wenn die neu ist, dann ist der Barcode ja dabei.
Die Heckklappenentriegelung per Fernbedienung lässt sich in der BCU freischalten (wenn es eine YWC001541 ist), dann kannst du die auch am TF in der Funktion nutzen, vorausgesetzt du baust ein zusätzliches Relais und einen geeigneten Öffnermechanismus ein.
Mi 27. Feb 2019, 19:26
Ich hab neue Fernbedienungen für den MG TF 2005 da.
Anlernen vor Ort bei mir wäre auch möglich.
Mi 27. Feb 2019, 22:59
mike26dd hat geschrieben:
Wenn man wüsste, wo der Stefan „vor Ort“ ist … leider wieder ohne Profil.
Mi 27. Feb 2019, 23:14
Bei mir um die Ecke, Bad Dürkheim. Etwas weit nach Dresden :up:
Do 28. Feb 2019, 13:16
Es gibt auch Leute die einen weiten Weg auf sich nehmen wenn ihnen geholfen wird du wirst es nicht glauben.
Do 28. Feb 2019, 13:49
Hatte nur bemerkt, etwas weit. War ja auch schon da und im Juni wieder :lol:
Do 28. Feb 2019, 16:31
Vielen Dank für eure Antworten
Mo 4. Mär 2019, 10:14
